Modification solivage bois pour habitation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 238 fois
Env. 20 message Calvados
Bonjour à tous !
J'aimerais me lancer dans un projet mais j'ai besoin d'aide.
Je vis actuellement dans une maison avec garage accolé. Une ouverture est prévu à l'étage afin d'aménager une pièce d'habitation au dessus de ce garage.
Actuellement il existe un solivage bois en planches de 35mm d'épaisseur sur 200mm de hauteur avec entraxe de 40 cms. Ceci complété par une double rangée d'entretoise.
Afin d’aménager une pièce d'habitation avec des meubles assez lourds, j'aimerais modifier ce solivage. J'étais partis sur des madriers de 75x225 tous les 40 cms pour être tranquille. Ma question est la suivante :
-Est-il préférable d'enlever ce solivage et de le refaire en madrier ? Y a t-il des risques par rapport aux trous qui serait présent dans les murs du a l'ancien solivage ?
-Est-il suffisant de renforcer ce solivage en remettant entre chaque planche de 35mm d'autres planches de 35mm (ou plus épais), et de refaire les 2 rangées d'entretoise. Au final il y aurait un solivage de 35x200 avec entraxe de 20 cms environ seulement.
Merci a tous de votre précieuse aide !
Dept : Calvados
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Donnée essentielle, j'ai 3.80m de portée.
Dept : Calvados
Env. 7000 message 06 (6)
Si on prend les hypothèses :
Plafond 12 kg/m²
Isolation 6 kg/m²
Panneau osb 11.5 kg/m²
Sol 12 kg/m²
Cloisons 50 kg/m²
Exploitation 150 kg/m²
Bois de classe structurale C18
Portée des solives 3.80 m
Avec des solives 3.5 x 20 tous les 20 cm, flèche active = L/400 et taux de travail en flexion 51%. C'est acceptable avec un bon confort vibratoire.
Il faut des solives neuves en bois bien sec pour limiter les déformations différentielles entre solives neuves et anciennes.
Il faut trouver où appuyer les solives ajoutées.
Avec des solives 7.5 x 22.5 tous les 40 cm, flèche active L/530, taux de travail 42 %.
Les trous des anciennes solives peuvent servir pour l'appui des nouvelles et il n'y a plus de problème de différentiel entre ancien et neuf.
Si c'est pour mettre des meubles lourds, je pencherais plus pour les 705 x 22.5
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour cette réponse.
J'ai oublié de préciser que le solivage est déjà fixé sur sabots métalliques eux même fixés sur muralière.
Donc facile de trouver ou appuyer les solives supplémentaires.
Pour passer en 75x225, sachant que la muralière et de 200 de hauteur, il faut également l'enlever. C'est en enlevant cette dernière que je me demandais si les trous de fixation ne vont pas gêner la fixation de la nouvelle muralière.
Dept : Calvados
Pourquoi enlever la muraillère existante ?
De : 06 (6)
Elle fait 200mm de hauteur, si je mets des madriers de 75x225 il manquera 25mm de hauteur non ?
Dept : Calvados
Il suffit que les sabots trouvent leur place sur la muraillère, ce qui devrait être possible.
Par contre, il faudra surement augmenter les fixations de la muraillère dans les murs, en regard de la charge qu'elles vont avoir.
Les fabricants de fixation ne sont pas très optimistes : en général ils admettent 100 kg/fixation dans un mur en maçonnerie, ce qui dans votre cas ferait beaucoup de fixations. Eventuellement, questionner le service technique d'un fabricant de fixations (chevilles, goujons, résine et tiges ..)
De : 06 (6)
D'accord, je vais voir cela.
Je reviens au taux de flexion et de fleche active. Si je double les planches de 35x200 avec des plus epaisse comme des 45x200 par exemple, nous devrions nous rapprocher du taux avec des madriers 75x225 non ?
Merci encore pour vos reponses.
Dept : Calvados
En triplant les 3.5 x 20, on arrive à peu près à la même force que le 7.5 x 22.5. Mais attention au comportement différentiel : mettre du bois bien sec, ayant séché un peu sur place, et assembler les renforts par tirefonds, et les appuyer sur la muraillère.
De : 06 (6)
D'accord, merci beaucoup !
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h27
