Modification solivage bois pour habitation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 284 fois
Env. 20 message Calvados
[font="Trebuchet MS", sans-serif]Bonjour à tous !
J'aimerais me lancer dans un projet mais j'ai besoin d'aide.
Je vis actuellement dans une maison avec garage accolé. Une ouverture est prévu à l'étage afin d'aménager une pièce d'habitation au-dessus de ce garage.
Actuellement il existe un solivage bois en planches de 35mm d'épaisseur sur 200mm de hauteur avec entraxe de 40 cms. Ceci complété par une double rangée d'entretoise.
Afin d’aménager une pièce d'habitation avec des meubles assez lourds, j'aimerais modifier ce solivage. J'étais partis sur des madriers de 75x225 tous les 40 cms pour être tranquille. Ma question est la suivante :
-Est-il préférable d'enlever ce solivage et de le refaire en madrier ? Y a t-il des risques par rapport aux trous qui serait présent dans les murs du a l'ancien solivage ?
-Est-il suffisant de renforcer ce solivage en remettant entre chaque planche de 35mm d'autres planches de 35mm (ou plus épais), et de refaire les 2 rangées d'entretoise. Au final il y aurait un solivage de 35x200 avec entraxe de 20 cms environ seulement.
Merci a tous de votre précieuse aide !
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Vous oubliez de préciser la portée libre entre les appuis des solives.
Dept : Dordogne
Ah oui pardon, j'ai 3.80m de portée.
Dept : Calvados
Env. 7000 message 06 (6)
Je suppose qu'il y a aussi un plafond et une isolation, et des cloisons pour 50 kg/m².
En doublant les solives actuelles, ce qui nécessite de savoir comment les appuyer, c'est pas mal : pour une section 3.5 x 20 entraxe 20 cm, portée 3.80 m, en bois de classe C18, je trouve une flèche active de L/400, ce qui est correct, et avec un bon confort vibratoire.
Il faudra que le bois que vous mettez soit bien sec, par exemple stocké dans le local quelques mois avant utilisation, pour limiter le comportement différentiel existant / ajouté.
En remplaçant par des madriers 7.5 x 22.5, tous les 40, à placer dans les trous des actuelles solives, c'est supérieur : flèche active < L/500. Et meilleur confort vibratoire. Et plus de crainte sur un différentiel d'humidité entre bois existant et bois conservé.
De : 06 (6)
Oui plafond + isolation + cloisons + lames PVC etc...
Le solivage est déjà fixé sur sabots métalliques sur muralière.
D'accord donc les 2 sont possible mais avec une préférence pour passage en 75x225.
Merci beaucoup pour ces infos !
Dept : Calvados
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
