Comment brancher spots en série ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 934 fois
Env. 200 message Paris (75)
J’ai 12 spots led à brancher en série, puisqu’a priori c’est comme ça qu’il faut les brancher.
Dites moi si je me trompe déjà à ce niveau là.
Ensuite je ne comprends pas comment faire, par exemple pour la premier spot, j’ai à ma gauche l arrivée électrique avec 3 fils, le spots avec 3 fils, et 3 fils d’un autre câble suivi repartent au spot suivant.
Pouvez-vous m’indiquer comment faire le branchement svp ??
Question annexe : les ampoules sont dimmables de 5 à 20w, je voudrais mettre un variateur qui puisse baisser vraiment faiblement. Vous me conseillez quoi ?
Merci beaucoup
De : Paris (75)
Sauf cas particulier (mais ce serait précisé dans votre notice), on ne branche jamais les spots en série, toujours en parallèle.
Je pense que vous voulez évoquer un montage en parallèle par repiquage.
Carminas
Dept : Cantal
Ah
J’ai suivi ce site :
https://www.dmlights.fr/help/luminaires/raccordement-spots-l[...]-commandes-en-courants/
Qui indique que les spots led doivent obligatoirement être branchés en série.
J’ai d’ailleurs vu d’autres site du même avis.
Je ne dois pas suivre ces recommandations ??
De : Paris (75)
Tout dépend de ce que vous avez acheté.
Le matériel vendu par ce site se branche en série (c'est pourquoi je disais sauf cas particulier), mais c'est loin d'être le cas de tous.
Qu'avez vous acheté comme matériel ?
Carminas
Dept : Cantal
De : Paris (75)
C'est alimenté en 230V alternatif, donc vous branchez en parallèle de manière traditionnelle
Ceux de l'exemple que vous avez mis en lien était alimenté en continu très basse tension via un transfo. Le cablage n'est donc pas le même
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok merci beaucoup, j'ai aussi le même modèle 12v, je branche aussi en parallèle alors ?
Modèle 12V :
https://www.siageo-led.com/eclairage-led-exterieur-spot-enca[...]=orlando&results=12
De : Paris (75)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h30
