Isolation sous toiture et ventilation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 307 fois
Env. 50 message Thionville (57)
Nous avons isolé les combles aménagés de notre garage (45m2 de surface) qui n'avait aucune isolation (on voyait le pare vapeur en dessous des tuiles). La pièce en plein soleil pouvait avoisiner plus de 35° pour du 28 - 30° de température extérieure.
Nous avons donc utilisé des panneaux de laine de bois de 145mm d'épaisseur posés entre les chevrons et un pare vapeur puis on a tout refermé avec de l'OSB de 12mm.
La temperature oscille maintenant entre 24-25° le matin et 27-28° en fin de journée. Nous avons ajouté un extracteur permanent avec un de débit 170m3/h pour extraire l'air chaud accumulé en hauteur mais je trouve que la chaleur a beaucoup de mal à s'évacuer. Malgré des températures nocturne à 13° -15°, il fait toujours 24-25° le matin. J'ai l'impression que la chaleur emmagasinée par l'isolant la journée, se diffuse dans la pièce plus qu'il ne s'évacue par les tuiles.
J'ai fait un calcul vite fait en principe le ventilateur aurait dû avoir un débit de 600m3/h pour être efficace. Mais bon, en principe je pensais que le chaleur ne passerait pas l'isolant et que l'évacuation de la chaleur accumulée éventuellement en haut suffirait...
Devrais-je ajouter des chatières sur les deux pans pour aérer le toit ? Il me semble pourtant que la toiture est déjà ventilée par des entrées en bas et en haut de la toiture.
De : Thionville (57)
< (on voyait le pare vapeur en dessous des tuiles). La pièce ...... >
ça ne devait pas être un pare vapeur mais un pare pluie; j'espère qu'il est HPV
Ce qu'il faudrait déja faire c'est de bien ventiler la lame d'air qui est entre
le pare pluie et le dessous des tuiles.
y a t'il des chatières ? sinon peut être en rajouter
<ventilée par des entrées en bas et en haut de la toiture. >
il s'agit de faîtières ventilées ?
Cdt
Oui c'est ça, l'air passe par des fentes dans les sous gouttières en dessous des bandeaux de rives et les tuiles faîtières en haut sont ventilées. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant.
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
Une des solutions aurait été de ne pas mettre d' isolant entre les chevrons et de laisser cet espace pour ventiler en sous-face de l' écran HPV sous-toiture, réduisant ainsi énormément la température, avant d' arriver àl' isolant.
L' isolant étant alors installé sous chevron.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
La température en sous face de couverture peut atteindre jusque 70°C en plein été. Le climat de Thionville peut s’apparenter je crois à un climat continental avec de fortes variations de températures entre été et hiver.
Pour avoir un meilleur confort en été  il faut prioritairement avoir des volets extérieurs sur les fenêtres (de toit dans votre cas s’il y en a), une forte ventilation de la sous face de la couverture d’où l’intérêt du rajout éventuel de chatières et une forte résistance thermique (R ) de l’isolant pour freiner la pénétration de la chaleur en été (et la garder en hiver   ).  Quelle est celle des 145 mm de laine de bois employée ? Les recommandations actuelles sont d’avoir un R de l’ordre de 7 à 8 en combles.
Vous avez bénéficié de conseils judicieux je crois comme rajouter des orifices de ventilation pour améliorer cette dernière. Il est intéressant dans certains cas et comme indiqué (mais il est trop tard pour vous) de privilégier la lame d’air en sous face de couverture et de n’isoler « que » sous les chevrons.
Dept : Maine Et Loire
On a pris le soin de ne pas trop coller l'isolant contre le HPV donc il y a toujours de l'espace entre les tuiles et le HPV pour que ça respire. Il doit y avoir 2 ou 3 cm de vide entre le HPV et l'isolant.
En cache depuis avant-hier à 02h20
