Terrasse : quoi mettre à l'emmenagement ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.062 fois
Photolover Env. 30 message Puy De Dome
Notre maison sera livrée en juin, et le constructeur vient de faire le terrassement : toute la terre a été remuée, si bien que le terrassier nous a déconseillé de faire la moindre dalle en béton pour terrasse AVANT 1 AN !! afin d'attendre que la terre soit bien tassée.
Que me conseilleriez vous de mettre en attendant, je voudrais bien que les barbecues de cet été ne soit pas dans la terre battue !
Merci pour vos réponses !
Christophe D - Clermont-ferrand.
dums2000, from clermont-ferrand
Picto recompense Photolover
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
bonsoir s'il te reste un peu de calcaire, essaie de mettre de niveau autant que tu le peux avant de laisser consolider le sol pour faire ta terrasse.
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
il y a deja un post sur ce sujet
effectivement pas la peine de couler une terrasse sur de la melasse terreuse.
donc palette en bois declouée et recloue avec un intervalle plus fin entre les "planches"
Sinon tout le fric que tu va y mettre partira a la benne.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu peux faire livrer un camion de gravier qui ne coute pas tres cher et te faire un coin propre en attendant de faire une terrasse en dur
De : Ouest Lyon (69)
Env. 300 message Rennes
moi je pense faire cela :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35532.php&start=15
sauf si quelqu'un m'explique pourquoi cela peut devenir un pediluve.
De : Rennes
bonjour
peut etre pas un pediluve si tu te contente de marcher dessus mais bon c'est du boulot et des sous qui l'ors de la realisation de ta terrasse en beton risque d'etre gaspillé
ou alors bien prevoir les nivaux, decaper profond, poser le bidim balancer des galets ou des gros cailloux puis une couche de gravier dessus.
avant de mettre le "beton" de la terrasse tu mets bien des gros cailloux, donc je n'arrive pas à comprendre, où cela pose un probleme de poser les gros cailloux un an à l'avance, ce n'est pas à perte... vu que j'en aurais besoin après.
Si je vois dans un an que c'était idiot, je ferais mon mea-culpa...
Le probleme est que personne n'arrive à m'expliquer clairement où se situe mon erreur :(
De : Rennes
bonsoir
ben deja va te falloir decaper sur 25 cm
qd tu vas voir l'etat de ton nivellement autour de ta terrasse apres le decapage tu vas regretter.
En bref sauf si tu le fait a la main l'engin qui va decaper va labourer sur son passage donc faudra "re etaler".
surtout si il a plu !
ensuite tu prepare comme pour couler ok mais la couche de gravier fin dessus ne sert a rien
A la limite si le terrain est sec :
tu prend tes niveaux
tu decape sans defoncer le reste
bidine/geotextile
galet
couche de beton maigre.
Cela va fendre se tasser bouger mais no problemo
en revanche par rapport a la slution palettes/Terrasses bois c'est plus long, plus cher et pas realisable instantanément.
je decape de suite et l'exedent je sais où le mettre, 2 solutions :
1 - je connais quelqu'un qui en a besoin comme
2 - mon terrain n'est pas encore nivellé et j'ai toujours le tas issue de mes fondations donc je met l'excedent dedans
dans le trou du geotextile
puis la pierre concacé je la mets dans le trou et je tasse avec un "rouleau", je pensais pas mettre du gravier fin.
CCMI signé : 15/06/2005
Ouverture chantier : 15/06/2006
Livraison : fin mars 2007
De : Rennes
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
