Toit plat: Pose EPDM
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 455 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
L’EPDM a fini d’etre posé cet après midi et 30minutes après la fin de la pose, la pluie!!
Le fait qu’il pleuve juste après la pose (nombreux collages et joints silicone), cela pose t’il un problème?
Merci pour vos réponses.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 200 message Peschadoires (63)
Normalement les colles créent une peau quelques minutes après et les cordons sont lissés pour bien adhérer.
Et en plus ce sont des cordons qui sont une garantie supplémentaire et réalisés sur des pièces qui sont elle-mêmes collées sur l'epdm, tout du moins suivant les technique de pose de certains fabricants. Normalement vous ne devez voir ces mastics que dans les angles, autour des évents, et des évacuations, c'est tout. Des photos seraient plus parlantes
De : Peschadoires (63)
les collage de fixation sur les support ne sont pas directement exposés,les collages d'étanchéité sont vulcanisés :prise immédiate ,les joints de protection sont en PU ,(pas en silicone ) la pluie 30mn après la pose est sans conséquences .
Dept : Calvados
Merci pour vos reponses. Ça me rassure 😀
Env. 7000 message 06 (6)
Comme on vous l'a dit, ça ne risque pas en principe. Vous pourrez toujours aller regarder de près, après la pluie, s'il y a des décollements visibles. Vous verrez aussi s'il y a des flaches (flaques). Et ça fait un bon test d'étanchéité.
De : 06 (6)
jmd14 a écrit:Bonsoir,
A savoir si ce sont les bons produits utilisés, et en fonction des fournisseurs, certains poseurs ne prennent pas toujours les produits recommandés. Ensuite j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de collage visible, ce qui n'est pas toujours gage d'une pose dans les régles. A confirmer par des photos, et savoir les produits utilisés, pour confirmer….
Voici quelques photos. Vous en pensez quoi?
Rien d'alarmant ,à part que les rosaces qui maintiennent l'isolant montrent un serrage un peu fort ,les cavités sont remplies de talc (hypothèse au vu des photos)
L'on voit bien les plis de la membrane ,mais ce n'est pas toujours facile de la déplier et d'attendre qu'elle se reforme ,surtout si le pluie menace .
L'avantage est qu'elle à été posée en période chaude ,elle se retendra un peu avec le temps .
Le travail semble correct .
Dept : Calvados
Merci ça me rassure 😅
J ai l'impression qu'il manque le mastic butyl sur les intersections (rosace) jonction. Et une bande de jonction entre les deux baches. Apres ca depend des modes opératoires des fabricants... mas rien d'alarmant car la colle et les rosaces sont déjà bien etanches.
En cache depuis le lundi 20 janvier 2025 à 23h26
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
