Comment traiter l'étanchéité d'un sous-sol sur fondations en redans?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 293 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Nous avons un terrain en pente ~15%. Le terrassement a été effectué et les fondations coulées. Du fait du dénivelé du terrain les fondations sont en redans. La partie basse de la maison sera posée sur un sous-sol. La partie haute sur un vide sanitaire.
Le maçon m'avait proposé un produit d'imperméabilisation pour la partie vide-sanitaire et sous-sol. Après quelques lectures j'ai l'impression qu'il vaut mieux faire une étanchéité au moins sur la partie sous-sol qui va recevoir des denrées alimentaires et un garage / atelier. Cette partie doit donc être exempte d'humidité et traitée comme une pièce à vivre.
Un drainage périphérique est prévu. Une cunette en béton recevra le drain.
Ma question porte sur la partie entre le terrain naturel et le mur qui n'est pas à la périphérie (voir images).
Le maçon prévoit de mettre des cailloux dans cette partie pour combler le trou. Il n'y aura pas de drain à cet endroit.
Ma question est de savoir s'il y a un risque de transmission d'humidité sur ce mur. Je ne vois pas s'il y a un risque de ruissellement dans cette partie du terrain qui n'est pas périphérique mais plus basse que la partie haute de la maison.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous eu le même problème à traiter?
Merci pour votre aide.
Citation: Après quelques lectures j'ai l'impression qu'il vaut mieux faire une étanchéité au moins sur la partie sous-sol qui va recevoir des denrées alimentaires et un garage / atelier. Cette partie doit donc être exempte d'humidité et traitée comme une pièce à vivre.
en quelle raison ? L'étanchéité doit être mise pour des locaux nobles, ce n'est pas le cas avec un cellier / garage / atelier.
La partie du VS qui sera a hauteur du sous sol, n'as pas besoin d'être remblayer, dans ce cas, la terre ne sera pas en contact avec le mur.
Dept : Loiret
La raison: la pièce servira de stockage de denrées alimentaires: riz, farine, etc... qui n'aiment pas l'humidité.
Peut-être que je me trompe et que c'est disproportionnée de faire une étanchéité pour ce type de pièces.
Le "trou" entre vide sanitaire et sous-sol sera remblayé avec des cailloux. Empêchent-ils la transmission d'humidité?
Je me permet d'être plus précis que richard45, car son explication peut être mal comprise :
Pour un local "noble", habitable, il vous faut une étanchéité bien spécifique (type rouleau à souder anti racine...).
Pour un garage, un cellier, une étanchéité "basique" (badigeon + delta-MS par exemple) est théoriquement suffisante, car des infiltrations peuvent être tolérer.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour la réponse. Oui, je comprends bien le principe. En effet ce ne sera pas une chambre à coucher.
Mais j'imagine que ces préconisations sont là pour définir une niveau d'humidité dans la pièce acceptable en fonction de son usage. Je me demande juste si un "cellier" dans lequel on met de la farine par exemple peut accepter quelques infiltrations. Pour des boîtes de conserves c'est clair que c'est pas très grave.
C'est à toi, en tant que maitre d'ouvrage, à déterminer quel niveau de sensibilité à l'eau es-tu prêt à tolérer vis à vis des locaux enterré de ton sous-sol.
Si tu es en CCMI, cette info était à apporter au constructeur avant la signature du CCMI sinon, il a le droit de te facturer les travaux supplémentaires.
Si tu es en marché de travaux, c'est un petit peu la même chose : si tu n'as pas défini avant la signature du contrat le niveau de prestation; il peut te facturer le supplément.
En CCMI, si le plan prévoyait des locaux "nobles" (= habitables) en sous-sol, il doit te garantir une étanchéité absolue sans aucun supplément. Sinon....
NB : comment veux-tu qu'un constructeur voyant un local marqué "cellier", si c'est le cas, puisse deviner que tu vas y stocker de la farine, éminemment sensible à l'humidité ?
Dept : Eure
Mettez votre farine au congelo dans un sac plastique ziploc.
Aucun risque d'humidité et en prime c'est à l'abri des charançons
Dept : Herault
Bonjour Tournesol,
Je ne suis pas en CCMI. Je traite directement avec les artisans. L'étanchéité n'est pas dans le devis. Soit je la fais moi-même, soit je passe par une société spécialisée.
Pour en revenir à ma question je voulais savoir "s'il y a un risque de transmission d'humidité sur ce mur. Je ne vois pas s'il y a un risque de ruissellement dans cette partie du terrain qui n'est pas périphérique mais plus basse que la partie haute de la maison."
Bonjour mistigri34,
Pas bête l'histoire du ziploc!
Appelo a écrit:Bonjour Tournesol,
La question posée comme ça, j'ai la réponse :
Oui, il y a un risque.
Maintenant, tu ne trouveras personne qui t'affirmera le contraire...
Dept : Eure
Tournesol
Pour ma culture personnelle, ce type de construction est-il autorisé en zone sismique.
Il me semblait avoir lu que non, mais sur ce coup là je ne suis pas sûre de moi.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
