Conseils pour infiltration d'eau terrasse --> maison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 268 fois
suite aux pluies diluviennes de ce moment, je commence à remettre en cause l'étanchéité de la maison (elle a 15 ans).
voici les différents constats:
- après 2 semaines d'absence (et une VMC défaillante) j'ai constaté une odeur de renfermé/moisissure dans la chambre du bas en revenant. De légères tâches au plafond qui s'étendait depuis 1 mois ou 2 (pas le temps d'investiguer à l'époque). Une très fine moisissure dans le dressing (partie basse et haute et un peu sur les parois verticales. J'ai remis en cause la VMC qui était bouchée depuis au final 1 mois ou 2. Mais après réparation de la VMC, nettoyage de la moisissure dans la chambre, le taux d'humidité a du mal descendre sous les 65/70%.
- en voulant également mesurer le taux d'humidité de la SDB du bas, j'ai constaté que, VMC en marche, le taux ne descendait pas sous 65%. j'ai regardé sous la baignoire, et je vois de l'eau stagnante côté mur (pas sous le siphon d'évacuation). Cette eau n'était pas présente il y a 2 semaines (et on a eu pas mal d'averse en ce moment). J'ai tout démonté, pas de douche en ce moment dans cette SDB, le taux est à 79% sous la baignoire aujourd'hui. PS : la baignoire est à la place d'une ancienne douche, on voit donc les parpaings du mur extérieur et la dalle béton en-dessous.
- vue de l'extérieur. côté terrasse carrelée qui donne entre autres sur la chambre du bas, le joint carrelage/bas de mur est soit absent soit très dégradé (se casse). Et le bas de mur a un peu de moisissure blanche et a un aspect humide. Je me demande donc s'il n'y aurait pas une infiltration d'eau ici, sachant que la terrasse ne semble pas avoir de pente (ou insuffisante).
- vue de l'extérieur. je remarque aussi de l'autre côté de la maison que le bas de mur (différent du crépis, sorte de mélange de chaux et sable je crois) s'éffrite. hasard ou non, c'est juste au même endroit que la flaque sous la baignoire de l'autre côté. il y a également du carrelage extérieur à ce niveau et effectivement l'eau de pluie stagne parfois ici.
bilan des courses:
- côté chambre, je vais refaire le joint entre carrelage de la terrasse et bas de mur. auriez-vous un produit à me conseiller? Sachant que la terrasse semble bouger avec le temps.  j'avais pour idée de meuler, nettoyer, mettre un primer d'accroche et injecter un silicone élastomère. Est-ce bien de faire ainsi?
- côté SDB, deux hypothèses. Soit l'eau de pluie est passé entre le bas de mur et le carrelage et a réussi à passer horizontalement le parpaing pour arriver dans la SDB (sous la baignoire). Soit j'ai aussi un problème de remontée capilaire (donc vertical) avec une eau stagnante qui serait plus bas dans les fondations? Je pense dans un premier temps refaire aussi le joint comme pour la terrasse. par contre, je ne sais pas ce que je peux faire au niveau de la dalle sous la baignoire? dois-je faire une étanchéité?
- question en plus pour le fun : quelques joints de carrelage de la terrasse sont un peu cassés voire fissuré (la terrasse s'est affaissée un peu sur un côté). Est-ce que je dois remettre du joint ciment? rajouter un hydrofuge dedans?
merci pour vos conseils
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Si ça intéresse quelqu'un, je fais suite à mon topic.
Après avoir démonté le parquet dans un angle de la chambre je n'ai pas vu de trace d'humidité, ni d'odeur, ni de moisissure. Comme le parquet était collé sur le côté avec un joint silicone, ça a fait venir l'ancien joint de plinthe caché derrière la plinthe de rénovation. J'ai pu donc constater la présence d'un film plastique qui remonte de sous la dalle, mousse expensive pour combler entre carrelage périphérique et Placo. Le Placo est blanc. Jusqu'ici il y a des chances pour que la moisissure de la chambre soit entièrement dû au problème de pvc rencontré.
Dans tous les cas j'ai fait sauter le joint terrasse/crépi hier. Et je vais mettre un primer d'accrocher + joint de dilatation pu40.
Concernant l'humidité sous la baignoire, j'ai constaté après avoir pris des photos la présence de traces d'écoulement d'eau sur le carrelage sous la baignoire à certains endroits. Mais rien nous garantie que c'est récent. Par contre en prenant des photos en dessous, mon épouse nettoyait les carreaux dans la baignoire. Avec stupeur j'ai remarqué que la baignoire bougeait et se deformait beaucoup. C'est une piste intéressante car en bougeant on voit apparaître des petits jours entre joint silicone et baignoire, cause possible d'infiltration d'eau. On va donc rajouter des pieds supplémentaires sous la baignoire et je vais faire un enduit à la chaux pour contenir l'humidité et sûrement rajouter une trappe d'aération sur le côté du coffrage de baignoire.
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 19h01
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
