Installation en comble
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 306 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Env. 2000 message Haute Garonne
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
juste d que une seule vmc aurait suffit
pas l interet de mette les vmc a 6 entrees pour en utiliser que 2
De : Billy (41)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
enr41 a écrit:Bonjour,
On ne connaît pas la surface de la maison pour affirmer cela, peut être simplement qu’au vu des volumes une seul vmc ne suffisait pas et 2petite était moins chère qu’une grosse ...
Oui mais la c est des vmc pour des gros volumes prevue pour des maisons avec cuisine buanderie 2wc et deux salle de bains
De : Billy (41)
Non non le choix de 2, c'est en lien avec la configuration de la maison qui est en 3 volumes différents
on ne voulait pas percer partout et limiter les distances
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir, c'est quoi la marque et le modèle des groupes ?
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Le risque avec cette config, c'est le bruit aux bouches Crying
Dept : Savoie
la marque c'est UNELVENT, OZEO ST.
qu'est ce que vous entendez par bruit aux bouches ?
ce que je craignais de mon côté c'est le cheminement (pour l'instant) vers la sortie toiture qui me semblait "compliqué", pas trop direct..
Sabine
Je ne vois pas grand chose à redire sur les sorties des groupes de VMC. Un groupe moteur peut quand même supporter de la longueur de gaine, même si on dit toujours de la minimiser. Don pas d'inquiétude, ca va marcher.
Ce qui m'inquiète le plus :
Je viens de regarder, consommation annuelle d'un groupe OZEO ST : 321 kWh. Vous en avez 2, ca vous coutera donc 95 euros d'électricité par an juste pour faire marcher vos groupes.
http://www.unelvent.com/docs/vmc-habitat-individuel/vmc-hygr[...]-st-ha-hb15031840-1.pdf
C'est vraiment dommage pour une construction neuve. L'installation aurait été plus compliqués avec ds perçages si je comprends bien, mais 1 seul groupe aurait suffit chez vous vu les nombre de bouches. En prenant un modèle OZEO EcoWatt de chez UNELVENT, la consommation aurait été de 145 kWh par an soit 22 euros par an. (Chez Aldes, ce type de groupe à basse consommation électrique est appelé microwatt).
Une économie de 73 euros par an d'électricité. Sur la durée de vie d'un groupe de VMC, disons 20 ans, ca fait 1460 euros... au prix actuel de l'électricité.
Je trouve ca vraiment dommage de partir sur votre solution actuelle pour une construction neuve où les accès d'installation sont faciles. A moins qu'il y ait vraiment impossibilité technique. Pour infos, vous pouvez mettre de la longueur de gaine. Voyez mes autres posts, je viens de refaire mon installation de VMC, j'ai 13 m de gaine entre mon groupe et la salle de douche, ca fonctionne parfaitement.
Jetblack
Bonsoir, avec ttes ces données, je comprends mais malheureusement nous n'avons pas pensé à être critique sur ce choix de modèle
skerpatma a écrit:Bonsoir, avec ttes ces données, je comprends mais malheureusement nous n'avons pas pensé à être critique sur ce choix de modèle
C'est normal, il y a beaucoup de choses à penser dans une construction... ca fait partie des non-idéalités qu'il faut savoir accepter, et ne vous inquiétez pas ce n'est finalement pas si grave !
Devis VMC / VMC double flux
