Sous couche nécessaire sur mur déjà peint ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.451 fois
Env. 70 message Essonne
Hello à tous,
Débutant dans le domaine de la peinture, nous nous apprêtons à repeindre entièrement en blanc les pièces de notre maison.
Les murs d'origine sont déjà en blanc, il y avait plein d'aspérités et quelques réparations et saignées à faire, nous avons donc réenduit puis poncer l'ensemble.
Désirant un travail propre, nous voudrions savoir si il est nécessaire d'appliquer une nouvelle sous couche puis 2 couches de finition ou si 2 couches de finitions suffiront, car nous aimerions éviter de voir les différentes reprises d'enduit...
Si vous avez d'autres conseils sur l'application ou autre nous sommes preneurs !
Un grand merci à vous
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Le plus important c'est d'avoir une surface lisse à 100%. Donc pour finir, lissage. Prenez du Sémin prêt à l'emploi, produit top est facile à poncer.
Si vous prenez une peinture professionnelle 2 couches suffisent
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Bonjour Bricoler67,
Merci pour la réponse. Nous avons déjà passé l'enduit (rebouchage puis finition) où il y avait saignées et trous de chevilles, puis nous avons poncé l'ensemble des murs afin d'enlever toutes les aspérités.
Si je comprends bien, la sous couche est inutile sur des murs déjà peints ? J'ai peur de voir la différence là où nous avons enduit du fait que la peinture absorbe davantage ?
Merci beaucoup !
Comme dit, avec une peinture professionnelle vous aurez un rendu impeccable
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Comme dit, avec une peinture professionnelle vous aurez un rendu impeccable
Ok c'est noté, ça me rassure et ça fait une étape de moins si pas besoin de sous couche...
Il y a tant d'écart que ça entre les peintures pro et celles en gsb ? Ces dernières ne suffiront elles pas à recouvrir les différentes réparations ?
Si c'est le cas je vais regarder du coté de chez seigneurie ou autre
Seigneuries, bonne marque
Les peintures GSB sont très liquide, d'ou le prix avantageux. Essayez de négocier le prix chez Seignerie. Vous serez surpris de la qualité est de la mise en oeuvre. Achetez des seaux de 15 litres + une grille que vous mettez directement dans le pot. Et un lance pour le plafond. Démarrez par une petite petite, pour prendre le coup de main
Dept : Bas Rhin
J'ai toujours utilisé de sous-couche, mais car la couleur de base était plus foncée. Blanc sur blanc je pense que ce n'est pas la peine.
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 15h01
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
Photos déco de cuisines
12 idées de salons scandinaves
