Ossature placo cage d’escalier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.111 fois
Photographe Env. 700 message Var
Quelqu’un aurait-il l’amabilité et la patience d’expliquer comment plaquer une cage d’escalier comme celle-ci ?
Il y a 5m60 du rdc jusqu’a la fourrure du plafond de l’etage.
Je partais sur la pose d’un rail en porte à faux de chaque côté du chassis fixe du milieu mais il y a 1m70 de chaque côté, donc ça fait beaucoup dans le vide, et ensuite j’ai vu ici que ça allait créer une sur-épaisseur au niveau de la jointure des 2 plaques.
Dept : Var
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
J'imagine vu la tape des fenêtre que vous isolez par l'extérieur ?
Afin de ne pas me tromper dans la réponse vous demande une solution pour faire le mur gauche ou droit de cette cage d’escalier ? Ou autre ?
Le mur gauche.
Les menuiseries sont posées en tunnel car le doublage fait 21cm. Donc pas de tapées juste une cornière pour masquer le placo.
Dept : Var
liohau a écrit:Le mur gauche.
Pour le mur gauche il suffit de partir sur un système optima avec fixation d’une fourrure sur le mur puis entretoise et enfin de nouveau fourrure pour fixer le placo.
Si vous voulez restez sur un système traditionnel rail/montant, en première approche je vous conseillerez de fixer un bois à 2,5m puis reprendre rail/montant.
La première solution est la plus simple, la deuxième sera plus rigide par contre.
Pour rester chez knauf il me faut donc le système avec la lisse basse / fourrure / lisse haute ?
Pas moyen de garder les rails / montants classique et combiner avec la fourrure en appui ? Comme ça je n'aurai que les appuis plastiques à acheter (d'un point de vue logistique c'est plus simple..)
Dept : Var
liohau a écrit:Pour rester chez knauf il me faut donc le système avec la lisse basse / fourrure / lisse haute ?
Si, dans ce cas comme j’ai indiquer il faut mettre un bois intermédiaire pour diviser la hauteur en 2.
En gros achète des équerres en U, venir fixer un bois (mois j’ai choisi un madrier, 20x8) de façon à rigidifier la structure sur la hauteur ensuite il suffit de fixer un rail en bas, un sur le madrier bas et repartir ensuite avec un rail sur le madrier haut et un au plafond.
Pour la partie en diagonale suffit de poser le rail en suivant la pente mais couper le haut des montants en biais.
Là c'est la largeur finie de l'escalier en fait. Il est désolidarisé de 21cm (donc mon doublage), du coup le rail va jusqu'en bas. C'est aussi pour ça que c'est plus galère du coup...
Le truc du bois j'aime pas trop, même si j'ai des madriers sous la main, je préfère la fourrure.
Dept : Var
liohau a écrit:Là c'est la largeur finie de l'escalier en fait. Il est désolidarisé de 21cm (donc mon doublage), du coup le rail va jusqu'en bas. C'est aussi pour ça que c'est plus galère du coup...
Le madrier sert simplement à rigidifier la structure car 5,6m sans appui intermédiaire c’est beaucoup trop ....
Sinon comme ça, pourquoi pas partir sur deux rail dos à dos, avec équerre en U (fabrique avec des rails) fixe dans le mur et des appris régulier (tous les 40cm)
En cache depuis avant-hier à 20h50
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
