Gaines pour interphone
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 273 fois
Env. 200 message Val De Marne
On vient d' emménager das notre maison. On nous a laisser 2 gaines au niveau de la porte d'entrée visibles en bas à droite sur la photo
Une gaine vient du portail et l'autre du tableau à l'intérieur de la maison.
Savez vous à quoi elles peuvent servir ?
On m'a dit c'est pour la sonnette ou interphone. Mais dans ce cas pourquoi la gaine a été tirée vers le tableau qui est dans le cellier et non pas derrière la porte d'entrée où objectivement c'est là où le visio de l'interphone doit être monté.
Voyez-vous un autre moyen d'exploiter ces gaines pour l'interphone qui va etre monté sur le portail.
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
C'est quoi cet interrupteur près de votre porte d'entrée?
Cela risque d'être compliqué pour installer un interphone près de votre porte d'entrée.
Pour moi la façon d'exploiter ces gaines est de tirer un câble pour votre interphone dans la gaine verte et de le passer dans la gaine rouge et mettre un manchon entre les deux gaines, comme cela le câble pour l'interphone arrivera dans le tableau électrique. Il suffira ensuite de retirer une gaine à l'intérieur de votre logement depuis le tableau électrique et l'emplacement ou vous voulez votre interphone.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
L'interrupteur qu'on voit sur la photo est la sonnette.
Pour appliquer votre solution je n'ai même pas besoin d'utiliser cette gaine. Car j'ai une autre qui va du tableau directement vers le portail.
Je vais du coup essayer de trouver une utilité à cette gaine avant la construction de la terrasse qui risque de la condamner.
Dept : Val De Marne
Pour la sonnette J'ai un modèle ou l'on peut mettre le nom.
Vérifiez bien ou débouche vos gaines, on ne sait jamais.
Autrement il y a la solution que je ne conseillerais pas, ça serait de mettre une boîte de dérivation contre votre mur.
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
