Projet isolation du comble aménageable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 199 fois
Env. 400 message Calvados
j'ai un problème avec les gaine VMC mise en place dans le comble
Comment faire pour isoler car les gaines passe entre les pannes et si je met ma 1er couche il va plus y avoir de place pour passer les gaines !
et si j'utilise mes 2 gaine (qui sont isoler) en 1er couche devant la sous couverture toiture cela pose problème ?
ou sinon je fais un coffrage qui suis ma ferme (voir photo) et donc elles passeront devant les pannes
vous en dites quoi ?
voici les photos
https://goopics.net/a/0VI7OBlb
merci pour votre aide car la je bloque
[/img]
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Bon pas de réponse ... c'est dimanche
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pourquoi il y a deux gaines ? 2 vmc ?
Sinon le meilleur thermiquement parlant est en effet de passer devant les panne et venir coffrer avec la ferme. D'ailleurs pourquoi avoir des gaines isolé pour l'evacuation des vmc ? Vous pourriez gagner en espace en passant sur des gaines non isolés surtout si vous les faites passez devant votre isolation ;)
Il y a 1 gaine pour l'extraction dehors et l'autre c'est pour la salle de bain qui se trouve de l'autre coté
bah au début mon comble n'était pas isolée quand on a fait construire donc il on mis des gaine isolée je pense par éviter la condensation ou autre le temps que l'on fasse les combles plus tard
Donc pour vous la solution coffrage c'est ok ?
Dept : Calvados
Je Pense aussi pour les gaines isolées.
Pour le coffrage je voit pas de problème à part l'esthetique, essayer de mettre un placard ou autre pour cacher un peu visuellement le coffrage ;)
En cache depuis hier à 05h51
