Information câblage applique extérieur avec détecteur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 362 fois
Env. 70 message Oise
Bonjour à tous.
Voila mon problème:
J'ai acheter une applique extérieur avec détecteur. J'ai voulu l'installer et je me suis trouver face à un dilemme.
Le câble qui sort dehors (la maison est une construction neuve) contient 5 fils (Marron- noir-gris-bleu-vert/jaune) donc un 5g1.5. Par contre sur l'étiquette mise par l'électricien c'est marqué 3g1.5. Peux être il aurai mis un 5g1.5 mais utilisé que 3 câbles.
Mon souci après test des câbles à l'aide d'un multimètre est que j'ai une tension de 260v environ entre le bleu(censé être le neutre) et le vert/jaune terre alors qu’apparemment il devrait y avoir 0v. Est ce normal? Comment repéré la phase, le neutre sachant que mon applique utilise que la phase et le neutre (1 noir et 1 bleu). Pour vous montrer les différents test avec les valeurs je vous joint une photo. A savoir que c'est la même sur chaque point lumineux extérieur.
Merci d'avance pour vos réponse
Dept : Oise
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
A verfier côté depart mais il semblerait que le neutre et la phase soient inversés d'où la tension presente sur le fil bleu.
Il te reste ensuite a inverser le bleu et le marron pour que le code couleur soit respecté. Bleu = neutre. Marron = phase.
Quant au nombre de fil, il semble que le 5g a été mis en place au lieu d'un 3g. Ce n'est pas gênant du tout.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Je pensais pareil mais pourquoi quand je met l'interrupteur sur off il y a toujours du courant sur le bleu. car interrupteur éteint, entre le marron et bleu 0v mais entre bleu et terre toujours 260v. Si le bleu était la phase il devrais passer à 0v une fois éteint
Dept : Oise
Membre utile Env. 500 message Charente
Sauf si le point de coupure de l'interrupteur est le neutre. Donc vous coupez le neutre, la phase est toujours alimenté et comme la terre remplace le neutre dans ce cas, il y a toujours de la tension.
Je pense la même chose. Inversion phase/neutre au départ du tableau
Dept : Charente
Je pense comme valtheo. Inversion phase / neutre et coupure du neutre par l'interrupteur.
A verifier en démontant au niveau du tableau et de l'interrupteur.
Ricounou
Donc faut que je regarde au tableau si le bleu est pas branché sur la phase et la phase au neutre? Et si c'est bon, est ce que ca pourrai venir dans la boite derivation
Dept : Oise
Myke25 a écrit:Donc faut que je regarde au tableau si le bleu est pas branché sur la phase et la phase au neutre? Et si c'est bon, est ce que ca pourrai venir dans la boite derivation
Oui faut vérifier tout le cheminement de tes cables
Dept : Charente
Le souci c'est que si c'est au niveau de la boite de dérivation je n'en n'ai pas l’accès. C'est pendant la construction que ca été fait.
je viens de regarder a l'instant dans le tableau électrique et tout les fils bleu sont bien raccorder au neutre.
Dept : Oise
Si ta construction est récente, moins de deux ans il me semble, tu rappelle ton constructeur dans le cadre de la garantie bon fonctionnement
Dept : Charente
Bonjour, bonsoir tous le monde.
Après avoir continué de rechercher, j'ai tester des prises de courant et même souci neutre/terre 260v et phase/terre 0v. Du coup j'ai décider d'ouvrir le boitier du tableau électrique et en analysant bien j'ai trouver peu être le souci. le branchement coté disjoncteur différenciel le bleu est bien sur neutre et le noir sur phase et dans le tableau sur le peigne d'alimentation vertical sur la borne bleu il on mis le câble noir et sur le noir le câble bleu (voir photo jointe). Du coup cela donne que tout mon neutre est alimenté par la phase et inversement. Pensez vous que c'est ca.
Merci d'avance
Dept : Oise
Oui ça doit venir de là en effet
Dept : Charente
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il est normal de trouver une tension de 230v entre neutre et terre. Renseigne toi sur les régime IT.
Les couleurs à respecter sont bleu : neutre ; vert jaune = terre ; rouge et autres couleur = phase
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Normalement c'est entre phase et terre que je dois avoir 230v alors que la j'ai 0v et 230v entre neutre et terre. Et concernant ma photo il y a bien une erreur vu que le bleu est mis sur le noir et va sur le neutre du disjoncteur et le noir mis sur le bleu va sur la phase du disjoncteur
Dept : Oise
Effectivement ca vient de la.
Mika111, on est en TT dans le residentiel . De ce fait la tension est nulle entre neutre et terre.
Ricounou
Blush ooups je fais mon mea culpa merci ricounou
Sinon il y a court jus
J'en ai parler a mon CDT et il va voir avec l'électricien. Mais sinon pensez vous que je peux inverser moi même en coupant le disjoncteur bien sur ou bien j'attends la venu de l'électricien.
Dept : Oise
Myke25 a écrit:J'en ai parler a mon CDT et il va voir avec l'électricien. Mais sinon pensez vous que je peux inverser moi même en coupant le disjoncteur bien sur ou bien j'attends la venu de l'électricien.
C'est facile à faire mais pour la garantie autant patienter
Dept : Charente
Attendre l'électricien pour la garantie.
Mika111 a écrit:Blush ooups je fais mon mea culpa merci ricounou
Non plus , pas de court circuit en cas d'inversion phase / neutre.
Par contre on croit couper la phase et on coupe le neutre au niveau des interrupteurs : conséquence certains points qui devrait se retrouver a 0v niveau potentiel se trouve a 230v ( exemple une ampoule )
Les protections de certains disjonteurs se trouvent inutiles ...
Bref que des ennuis pour simplement 2 fils inversés.
En cache depuis aujourd'hui à 12h46
