Eau dalle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 267 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour je me posez une question vue que je suis pas sur voilà je voudrais combien de temps mes l'eau pour traverser une dalle entre 2 appartements ? L'épaisseur je dirais 40/50 cm merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Vous voulez parler dans le cas d'une fuite ?
Si c'est ça le problème il n'y a pas de règle. Cela peut se faire en 15 secondes si'l y a des réservations non rebouchées ou des fissures ou alors cela peut prendre plusieurs heures/jours si la maçonnerie et le revêtement de sol sont bien étanche.
Quel est le problème exactement ?
Voila depuis déjà plusieurs semaine j'ai ma baignoire qui fais un bruit comme un clique
j'ai regarder le compteur pendant la nuit ça n'a pas bouger juste vers la fin un léger petit changement mes ça ça doit etre le chauffe eau qui purge le trop plein
j'ai regarder sous la baignoire j'ai rien vue de spécial mes je peut pas voir au fond car quand il on fait l'appartement il y a 30 ans il avais mis sous la baignoire tout les grava et les placo en trop donc on voie pas le fond
donc je me demander si les tuyaux au fond peuvent percer et combien de temps ça pourrais traverser chez mon voisin
donc logiquement depuis plusieurs semaine ma voisine aurait déjà du la voir si il y a une fuite ? et le compteur aurait tourner ?
est ce que ça peut être la baignoire qui et vielle qui fait ce bruit ?
Dept : Bas Rhin
Ça peut être la bonde qui fuit la légèrement avec un goutte à goutte, un tuyau percé, un raccord fuyard ou simplement le support de la baignoire qui est fatigué et qui travaille un peu. Le bruit est-il régulier ? Ça arrive uniquement quand vous utilisez ou venez d'utiliser la baignoire ?
Impossible à dire à distance, mais ce n'est pas parce que ça coule depuis plusieurs semaines qu'il n'y a pas de souci. S'il tombe une goutte par minute, ça va mettre du temps avant de créer une infiltration d'eau.
Pour le bruit, difficile de se prononcer également. Pourquoi ne pas essayer d'enlever les gravats sous la baignoire pour avoir la conscience tranquille ?
Si ça ferait goûte a goûté on verrait un changement sur le compteur , je pense que c'est plus quand j'utilise la baignoire ou un peu après, sous la baignoire on arrive pas à accéder aux fond c'est une baignoire comment expliqué fermé il y a juste une trappe pour le syphon
Dept : Bas Rhin
L'autre nuit j'ai passé la nuit à regarder le compteur si il tourner mes n'a pas tourner à part à la fin de nuit pour purger le chauffe eau et en plusieurs mois même une fuite minuscule ça se verrait ?
Dept : Bas Rhin
Si vous n'avez qu'un goutte à goutte ça ne se voit pas au compteur. Il faudrait faire un relevé sur plusieurs jours sans utiliser d'eau, et encore même pas certains que ce soit visible.
Maintenant si cela fait plusieurs mois que vous avez ce problème et que le voisin ne se plaint pas, alors tout va bien
Je plaisant mais par acquis de conscience je fouillerais un peu plus loin à votre place.
Je voudrais bien voir le fond de la baignoire mes faudrait casser le carrelage et le placo c'est tellement mal fais pour accéder au fond comment autrement on peut voir l'eau qui coule ça sens l'humidité au bout d'un certain temps ça de remarque ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h43
