Probléme réalisation d'une douche à l'italienne
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 398 fois
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
Nous arrivons en toute fin de construction, et il reste un dernier soucis au niveau de la douche à l'étage, que nous voudrions " a l'italienne".
Cependant, certains détails m'ennuie et j'ai besoin d'y être préparer pour pouvoir faire les bonnes réserves :
1/ Comme vous le voyez sur la photo, l'évacuation des tuyaux, et l'évacuation d'un futur bac a douche ne correspondent pas.
Certains artisants me disent qu'il peuvent raccorder au bon endroit, mais avec une marche de 10 cm ( pour poser la bonde + faire le coude de raccord )
Certains me disent pouvoir creuser autour de l'évacuation ( nous sommes a l'étage ), et ne faire qu'une marche de 5 cm.
Qui croire ?
2/ notre douche fait théoriquement 90 de profondeur. Il se trouve que le carrelage vient empiéter sur l'espace reservé à la douche, ne laissant plus qu'une profondeur de 85cm.
Certains artisans me disent que c'est gênant, et qu'ils vont devoir découper le bac a carreler pour le mettre après le carrelage et/ou qu'il faut découper le carrelage pour récupérer ces centimètres.
D'autres artisans me disent que c'est tout aussi bien avoir cette petite bande de carrelage, et que ca fera une meilleure étanchéité.
On se pose donc à nouveau la question de... qui croire ?
Pour ces deux questions, je joins une seule photo : vous y verrez l'endroit de l'évacuation, ainsi que la bande de carrelage qui vient empiéter sur l'espace douche.
Avez vous un avis sur tout ça ?
Merci à tous,
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Le bac à carreler sera posé sur des plots de mortier, donc au dessus du carrelage. Je ne vois aucun intérêt à découper le carrelage. De toute façon il faut une surélévation pour la bomde.
L'emplacement du tuyau d'evacuation n'est pas top. Il n' est pas placé au milieu de la largeur du bac. Il va s'amuser à donner une inclinaison en 3 D...pour une bonne évacuation.
Comme l'evacuation est très près du mur, un caniveau d'evacution serait l'idéal
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse !
Donc pour le carrelage, je laisse en l'état alors !
Pour l'évacuation, pouvez vous m'en dire plus ? vous verriez ce genre de chose ?
http://www.douche-italienne.net/wp-content/uploads/2013/02/e[...]iveau-douche-rivage.jpg
Et donc on devrait faire longer ce caniveau tout le long du mur du fond ?
Ca veut donc dire que l'ensemble du bac a douche doit être penché vers le fond ?
En prennant en compte votre idée, c'est jouable de faire une marche a seulement 5cm ?
Exactement comme je l'imaginais.
Quel que soit le type d'écoulement, l'inclinaison doit se faire vers le caniveau, et légèrement relevé ( non visible à vu d'oeil sur les 2 côtés
Pourqoui vous voulez faire une marche ( vous pensez à un rebord?)
Dept : Bas Rhin
On m'a dit que vu l'emplacement de l'évacuation, et la place que prend la bonde, on était obligé de décaisser un peu l'évacuation. Et donc il y aurait une marche ( c'est a l'étage, on ne peut pas décaisser trop profondément apparemment )
Le caniveau c est bien mais est-ce compatible avec un receveur?
Pourquoi ne feriez vous pas une douche maçonnée?
Vous avez quelle hauteur entre le sol fini et votre bas d évacuation ?
Dept : Indre Et Loire
Je n'ai pas bien compris je pense. Le canniveau n'est pas intégré dans le receveur ? ou alors peut être que je mélange les termes ?
Pour la douche maçonné, c'est a dire faire le bac a douche en "dur" ?
Quelle différence / avantage par rapport au bac a carreler ?
Il y a aussi la question du coût, on ne peut pas se permettre de trop exploser le budget salle de bain :/
Et je n'ai aucune idée du niveau du TN :/ j'ai regardé les papiers, je n'ai aucune info.
Oui il existe des receveurs avec caniveau mais souvent c est plus cher qu' une douche maçonnée qui permet plus de chose.
Et pourquoi ce receveur avec caniveau serait incompatible ?
Oui pardon je me suis mal exprimé. Par incompatible je pensais par rapport à vos dimensions.Avez vous trouvé un modèle qui rentrerait?
En fait j'ai pas regardé.
J'étais persuadé qu'avec un bac a carreler, il y avait forcément un caniveau ou une évactuation. Et comme le bac a carreler est sur mesure ( découpable ), j'ai peut être pensé a tord que ca conviendrait forcément.
Je fais fausse route ?
Effectivement il existe des receveurs recoupables, je ne savais pas, donc vous avez ici une bonne solution si bien mise en oeuvre Smile
Bon courage
Merci pour votre confirmation ! je vais essayer de vori avec un artisan les différentes solutions !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h31
Devis création salle de bains
