Porte en haut ou en bas
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 312 fois
Env. 20 message Creuse
Nous venons d’acquérir une maison composée de 3 étages :
- un sous sol non chauffé
- un rdc (cuisine salon sdb...)
- 1 étage chambre
Pour l'instant, il y a un escalier qui permet de descendre au sous sol sans porte ni en haut (rdc) ni en bas (ss).
Ma question est la suivante :
Vaut-il mieux mettre une porte isolée en haut ou en bas de l'escalier?
Je me disais qu'il valait mieux mettre une porte en bas au sous sol avec une cloison isolée sous escalier.
Le problème si je mettais une porte en haut (rdc), je devrais isoler complètement la cage d'escalier (du coup perte de place dans l'escalier) et je devrais créer une cloison sous l'escalier qui va aux chambres.
Je vous joins une photo prise au niveau du rdc. Désolé pour la qualité.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider dans ma réflexion.
https://drive.google.com/file/d/1yzv2X4AhiOS-IKTgxjERnaVTRhH1-BxS/view?usp=sharing
Dept : Creuse
Il faut voir le plan pour répondre correctement mais à minima il vous faut un sas isolé en bas. Donc porte isolée + cloisons isolées. Si vous pouvez rajouter une porte en haut ça serait mieux pour limiter le passage de l'air d'un étage à l'autre.
EDIT: une porte en haut ne servira à rien si la cage d'escalier reste ouverte. Donc faites déjà un maximum au sous-sol.
une porte ne peux ouvrir directement sur les marches, il faut un pallier pour la sécurité de tous.
AU vu de la photo, je mettrais la porte en bas.
Dept : Pas De Calais
Il y a un pallier puisque l'escalier qui vient du sous sol arrive a coté du salon. désolé on ne voit pas sur la photo.
Dept : Creuse
En cache depuis le mercredi 19 février 2025 à 13h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
