Choix des radiateurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Nord
j'ai acheté un appartement qui a été rénové (construction : débuts des années 1980). Il faut maintenant choisir les radiateurs électriques.
Surface des pièces :
- entrée : 4,5 m2 (puissance envisagée de 1 000 W)
- salon-séjour de 21,85 m2 + cuisine semi-ouverte de 9,10 m2 (puissance envisagée de 2 000 W + 1 000 W dans la cuisine)
- chambre 1 de 13,60 m2 = dressing de 3,3 m2 (puissance envisagée de 1 500 W)
- chambre 2 (bureau) de 12,20 m2 (puissance envisagée de 1 500 W)
- salle de bain de 5,20 m2 (puissance envisagée de 750 W + soufflerie 1 000 W)
L'électricien me propose un radiateur à inertie dans la pièce principale et des radiateurs radiant dans les autres pièces (y compris la cuisine).
Le radiateur proposé pour la pièce principale est celui-ci : radiateur Airélec
N'est-il pas préférable de mettre également ce radiateur à inertie dans la cuisine et les deux chambres ? Qu'en pensez-vous ?
Et dans l'entrée, que me conseillez-vous ? Inertie ou radiant ?
Merci !
Bonjour, Si cet appartement est en copropriété, l'entrée donnant sur le couloir commun, déjà ce n'est pas très froid.
Il serait bon de savoir à quel étage est cet appartement, si c'est chauffé dessus, dessous et sur les côtés.
Pour l'entrée 1000 watts, c'est énorme, et ça prend inutilement de la puissance au compteur.
Il est fort probable que vous ne le mettrez jamais en marche.
Il doit y avoir d'anciens radiateurs électriques, il suffit de relever leur puissance qu'on peut lire sur la plaque, et on met la même puissance, puisque ça a été calculé à l'origine.
Un plan du logement (même fait à la main) et quelques photos seraient intéressants.
Le logement n'est-il pas en rez-de-chaussée ?
Il faut savoir que les logements en chauffage électrique étaient mieux isolés que ceux à chauffage gaz par exemple.
En général le chauffage électrique, on ne le laisse pas "tourner plein pot" toute la journée, surtout si on s'absente. Pour les chambres, on les fait chauffer un peu le soir tout doux vers 18 h30 ou 19 heures pour avoir une température douce lorsqu'on va au lit.
Attention aux écrans LCD compliqués que personne ne sait régler sans mode d'emploi sous les yeux.
Il faut compter 1000 WATTS/m2 ou 40w /m3 surtout pour le séjour.
Si la pièce est rectangle, mieux vaut par ex 2 radiateurs de 1000 watts espacés plutôt qu'un seul de 1000 watts pour une meilleure répartition de la chaleur.
Pour les pièces de jour, vaut mieux des radiateurs inertie qu'ils soient à fluide (ce dont l'effet se rapproche le plus du chauffage central et qui sont moins cher) ou à stéatite, céramique, fonte etc... De toutes façons le rendement est le même, car seule la résistance produit la chaleur, le reste ne servant qu'à un petit stockage pour avoir une restitution plus régulière de la chaleur. Aucun solide ou liquide ne multiplie les calories produites par la résistance.
Citation: Il faut compter 1000 WATTS/m2 ou 40w /m3 surtout pour le séjour.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h04
Le chauffage électrique
