Odeur et résidus de peinture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 221 fois
Env. 20 message Melun (77)
J en appelle à vos compétences et expériences respectives...
ma femme et moi avons fait reprendre notre chambre au mois de mars dernier. Nous étions en vacances mais le peintre nous a certifié avoir utilisé de la peinture acrylique.
Nous sommes revenus vivre dans notre domicile depuis 2 mois et depuis la situation est tres compliqué pour ma femme. Elle a des symptômes que j imagine lie à la peinture
- nez bouché
- dos qui gratte
- yeux qui piquent
En somme elle est constamment enrhumé. Pourtant et au vue de la période la fenêtre est toujours ouverte donc l aération est bonne.
Ma question est. Est ce possible que cela vienne de la peinture ?
si oui, avez vois une astuce pour faire disparaître ce qui pose problème ?
Je vous remercie beaucoup et d avance pour votre retour
Très bonne journée
De : Melun (77)
Bonjour, Votre maison ou appartement est-il équipé d'une vraie VMC qui tourne 24/24 h et les fenêtres des chambres et du séjour ont-elles des barrettes d'aération dans le haut ? Les portes intérieures ont-elles un passage dans le bas où l'on peut passer au moins un doigt ?
Vu la saison, aérez vous largement en courant d'air pour un bon renouvellement de l'air ?
Si la nuit vous laissez la fenêtre ouverte ou entr'ouverte, le soir lorsqu'il fait encore très chaud, ça va, mais au cours de la nuit la température se rafraîchit de plus on est peu ou pas couvert, cela, seul suffit à nous enrhumer.
N'avez-vous pas vu des pots de peinture qui traînaient pour savoir ce que c'était.
Pour que la nocivité éventuelle de la peinture disparaisse, inspirez vous de cette vidéo qui rendra plus efficace le renouvellement de l'air dans la pièce, ce qui éliminera mieux tout ce qui pourrait nuire (je mets bien au conditionnel).
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
Je vous remercie de votre retour.
Mon appartement n'est pas équipé de VMC et les fenetres anciennes donc pas de barrettes d'aération. (changement prévu sous peu) cependant, l'appartement est continuellement aéré. Les fenetres sont ouvertes et il y a bien un espace sous les portes. Je pense que cela vient non pas d'un mauvais circuit de l'air mais plus de la peinture.
De : Melun (77)
Bonjour, Déjà, ça ne presse pas le changement de fenêtres surtout sans VMC.
La peinture a-t-elle encore une odeur lorsque vous entrez dans la pièce ?
Quel est le taux d'humidité moyenne de cette pièce (à mesurer avec un hygromètre et à comparer avec le taux d'humidité extérieure).
N'avez vous pas des plantes dans cette pièce (même soi disant dépolluantes, ça dépollue que dalle, mais ça maintient l'humidité, alors qu'il vaudrait mieux que l'air soit assez sec pour que la peinture perde ses éventuelles émanations.
Utilisez abondamment le ventilateur comme indiqué sur la vidéo, le brassage permanent d'air fait baisser l'hygrométrie et c'est un peu comme si la peinture des murs étaient en plein vent à l'extérieur.
Idéalement, il faut avoir une VMC dans un appartement, au moins on a un peu de renouvellement permanent qui élimine les polluants divers qui peuvent se trouver dans les pièces. Mais qu'avez vous comme chauffage ? chaudière ancienne donc atmosphérique, dans ce cas, vous ne pouvez pas installer une VMC classique.
Un changement de fenêtres dans un logement ancien qui ne doit pas être isolé et qui n'a pas de renouvellement d'air mécanique, fait monter le taux de l'hygrométrie et la vapeur qui se formait sur les vitres se met sur le murs qui sont plus froids.
Ceci dit, j'ai quand même quelques doutes sur le fait que les problèmes rencontrés viennent d'une peinture à base d'eau. Il n'y a pas si longtemps, on passsait des peintures glycérophtaliques à base de white spirit. ça sentait très mauvais, c'était toxique, et pendant 2 ou 3 jours, lorsqu'on allumait le gaz, ça sentait très fort, c'était irrespirable, ça devait venir des molécules en suspensions qui devait brûler au contact du gaz ou quelque chose dans ce genre.
Et on n'était pas plus enrhumé avec cela par contre, ce n'était pas bon pour la santé tout de même. Mais avec les peintures actuelles à base d'eau, et en plus en aérant, pour moi, c'est la fraîcheur de la nuit sur le matin qui crée ces soucis.
Perso, je ferme la nuit pour éviter cela.
La plupart des peintures "à l'eau" contiennent à la fois des biocides et des solvants très volatils qui occasionnent des réactions de type allergique bien plus fréquents et délétères que les peintures à solvants, à temps d'exposition comparable.
Pas tellement d'autre solution qu'un traitement médical approprié.
Dept : Yonne
Bonjour, Si c'était moi, je regarderais si je ne peux pas installer une VMC qui, avec un renouvellement permanent sort les polluants de toutes sortes qui se trouvent dans une maison, aussi bien venant de meubles récents ou pas très anciens, de produits d'entretien etc...
ça me semble préférable et prioritaire par rapport à des traitements médicamenteux.
Sans VMC, ne changez pas les fenêtres qui étant plus étanches amplifieront les problème.
En attendant, si cela est possible faites courant d'air le plus longtemps possible en profitant de la belle saison.
Reste qu'on est en période de congés. Si vous partez pendant au moins une semaine ailleurs, observez si les symptômes passent, au moins vous saurez si ça vient de là.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h15
Devis ponçage & peinture
