Certificat de conformité cable Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 423 fois
Env. 20 message Eure
Bonjour, j'ai reçu un devis de mon electricien concernant la fourniture puis le tirage des cables pour l'alimentation de la maison celui etant a mon gout trop cher, je decide de le faire moi meme.
Sur le devis, il est spécifié que si je decide d'acheté les cables, il faut que je fournisse le certificat de conformité.
Le problème est que quand j'appel mais fournisseur, il me dise que le cable est bien au normes CE et NF mais qu'aucun certificat n'est fournit avec le cables.
Donc est ce que l'electricien me jouerait pas un tour pour que passe commande chez lui ?
Dept : Eure
A mon avis votre électricien vous prends pour un c*n, demandez lui le certificat des gaines qu'il a posé à l'intérieur, il devrait changer de couleur.
S'il y a un marquage NF ou CE c'est qu'il peut être posé, dans tous les cas le consuel ne vérifie pas le marquage des câbles.
Dept : Pas De Calais
Aprés un entretien telephonique avec celui ci il me dit qu'il faut une attestation consuel car c'est moi qui fournit les cables et qui les tire dans les gaines
Dept : Eure
En gros il veut le passage d'un consuel pour verifier le passage de mais cables.
Est ce normal ??
Dept : Eure
Euuu... non.
Le consuel est obligatoirement demandé par ERDF (ou enedis?) pour raccorder votre compteur au réseau.
Le consuel certifie que votre installation est conforme à la norme en vigueur (NFC15-100) : prise de terre présente et fonctionnelle, tableau correct, pas de risque de contact etc.
En gros il vérifie le travail de votre électricien.... qui ne peut donc pas demander le consuel avant son intervention.
Si votre compteur est installé en limite de propriété, le consuel ne vérifiera pas la qualité du câble ou la présence de chambre de tirage entre le compteur et le tableau.
D'ailleurs le consuel ne vérifie même pas tous les chantier, il se peut très bien que vous obteniez le consuel sans aucune visite de contrôle (si le chantier est fait par un pro).
Il essaye clairement de vous entuber.
EDIT : Il me semble que le raccordement entre le tableau et le compteur ne dépend pas de la même norme électrique (14-100) et que le consuel doive se cantonner à la NFC15-100 mais je ne suis pas certain de ça.
Vous lui demandez de sortir la fourniture et tirage de son devis comme ça en cas de refus du consuel sur cette partie, sa responsabilité ne sera pas engagée.
Virez cet électricien , c' est un "malhonnête "
J'ai un doute quand meme car j'ai lus pas mal de personne dans mon cas.
Je vais appeler le service consuel pour savoir.
Dept : Eure
D'un autre côté, l'installation est sous sa responsabilité.
C'est lui qui fait passer le consuel et s'il y a une non conformité, c'est à lui d'en assumer les conséquences.
Je comprend qu'il ne veuille pas faire passer le consuel sur une installation dont une partie n'a pas été réalisée par lui et dont il ne maîtrise pas la qualité.
Carminas
Dept : Cantal
Dans ce cas il retire simplement le raccordement du devis.
Mais à mon avis il a chiffré du 2*300mm² en platine plaqué or tiré par un MOF à 450 EUR/h et ça doit pas l'arranger pour le budget pina colada de ses prochaines vacances
Plus sérieusement, As-tu déjà vu un inspecteur consuel s'attarder sur le raccordement?
Le problème c'est qu'il ne donnera pas suite au travaux si je ne fournis pas d'attestation.
Du coup pas vraiment le choix j'accepte son devis.
Le faire moi meme et faire venir le consuel ne vaut plus le coup.
L'attestation coute dans les 120 euros.
Dept : Eure
Donc au final il n'était pas si cher que cela
600 euros pour tirer deux cables plus la fourniture.
C'est chere mais je n'est pas le choix
Dept : Eure
La section de conducteur est fonction de la distance à parcourir pour limiter les pertes de tension.
Donc sans connaitre la longueur à poser on ne peut pas connaitre le prix du câble et vous dire si c'est cher ou pas.
30metres de 16mm2 et 30metres de 1.5mm2 3g
Un disjoncteur 500ma
4 fouet de raccordement
Dept : Eure
A noter que du 2x16² pour un branchement c'est pour 27m maxi.
Je ne connais pas la précision de votre mesure ni si elle inclut la descente et la remontée.
Entre 27m et 42m la norme recommande du 2x25²
Avec du 16² les fouets ne sont pas obligatoires
On peut même se raccorder en direct sur un disjoncteur de branchement en 25², mais c'est la limite maxi possible.
Mais il est vrai que les fouets, en fil souple facilitent le raccordement.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 200 message Nord
Allez acheter votre câble dans un CGED et vous aurez votre certificat.
Hello
Il est navrant de lire ces commentaires insultants envers ceux qui respectent la loi.
N'en déplaise à certains l'étiquette fabricant avec marquage CE est à conserver pendant 10 ans (c'est écrit noir sur blanc sur les factures de mes fournisseurs.....).
Donc, qui est le c**??
De : Manche (50)
Ne melangé pas tous, nous ne parlons pas du certificat de conformité du cable mais de l'attestation de conformité consuel.
Dept : Eure
C'est pourtant ce que vous avez dit au début :
" il me dise que le cable est bien au normes CE et NF mais qu'aucun certificat n'est fournit avec le cables"
Ce qui a sans doute entraîné des confusions dans la suite de la conversation
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h10
