Drain sur une partie de mon terrain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 273 fois
Env. 70 message Loire
J'ai un terrain assez argileux et sur une partie de mon terrain j'ai pas mal d'eau stagnante...
Je me résoud donc à faire un drain. Ca tombe bien, j'ai une mini pelle qui doit venir pour creuser des fondation, j'en profiterai au même moment pour faire creusée une tranchée pour le drain ...
Je pensais faire de la façon suivante :
- Tranchée de 30cm de profondeur
- Lit de gravier sur 5-10cm
- Tuyaux PVC entouré d'un geotextile
- Lit de gravier sur 5-10 cm
- Terre vegetal pour remblayer
La technique est-elle bonne ?
Vous remerciant
Dept : Loire
à mon sens, il faut séparer les couches de matériaux avec un géotextile. Si vous ne faites pas ça, la terre va petit à petit descendre entre le gravier et rendre inopérant le drain.
Quand vous parlez d'un tuyau PVC, nous sommes d'accord qu'il s'agit bien d'un tuyau de drainage / épandage !?
Concernant les épaisseurs, 2x10cm de gravier = 20cm, reste 10cm de terre végétale, ça me parait trop juste ... après tout dépend de ce que allez faire au dessus de ce drain.
Autre question : où vont les eaux ainsi drainées?
De : Sain Bel (69)
Oui il s'agit bien d'un tuyau de drainage ...
Dessus on va faire de la pelouse ...
Donc quel solution ? Creuser la tranchée plus profond pour mettre plus de terre végétal ?
Dept : Loire
Attention. Juste pour rappel, un drain peut parfois être dangereux pour une maison.
Il faut se référer à l'étude de sol pour savoir si le drain est préconisé, ou au contraire déconseillé. Et s'il est préconisé, il devrait y être indiqué des conseils de mise en oeuvre. En particulier la distance par rapport à la maison à laquelle il faut le poser.
Citation: Creuser la tranchée plus profond pour mettre plus de terre végétal ?
Descendez de 10cm de mieux pour bien faire.
Mais tout ça ne dit pas où vont les eaux de drainage?
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
Moi je ferai le principe d'une tranchée d'épandage pluviale
Décapage de terre argileuse de 50cm.
Géotextile.
Ballast 40 80 sur 30cm.
Tuyau crépine d'épandage en tête. Cr4 ou cr8 . Sans pente. Niveau horizontal à respecter.
Fermeture du geotextile.
Terre végétale sur 20cm.
Ou est l exutoire de ces tranchées?
De : Peymeinade (6)
Merci pour les réponses.
Le morceaux en question donne dans une forêt... L'eau s'écoulera directement dans la nature
Dept : Loire
nescafe80 a écrit:Salut.
Géotextile.
Pas de Ballast sur le tuyau avant le remblai de terre végétale ?
Dept : Loire
Non car c'est un épandage pluvial
De : Peymeinade (6)
comme j'ai l'impression que le message le plus important semble ne pas avoir été pris en compte, je me permet de le répéter...
fouga a écrit:Bonjour
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
