RABOUTER une poutre humide?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 442 fois
Env. 100 message Herault
La poutre de 3 m qui fait la longueur d'un abri est bien attaquée par l'humidité à une extrémité sur 40 cm environ.
https://image.noelshack.com/[...]mg-2123.jpg
https://image.noelshack.com/[...]mg-2121.jpg
J'aimerai enlever la partie humide et la remplacer par une saine.
Seulement comment faire?
J'ai lu qu on pouvait rabouter en faisant un assemblage à sifflet par exemple.
Quelle(s) solution(s) me préconiseriez?
Bonne fin de journée
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
elle est plus que humide Tongue un rabout en trait de Jupiter ne reprendra pas la charge, la moins mauvaise solution est de faire un corbeau à 45° entre le dessous de la panne, et ancrer l'autre bout dans le poteau béton.
Ou, mettre 2 platines acier de la hauteur de la panne en sandwich d'au moins la largueur du poteau avec des tiges filetés.
De : Luynes (37)
Merci pour la reponse.Oui humide car je cherchais un synonyme de Pourrie
Je ne connais pas cette technique, elle est complexe à executer?
Dept : Herault
Quoi le corbeau ou les plaques acier ?
De : Luynes (37)
Les 2
Dept : Herault
Pour les plaque acier, vu que le net est votre ami, vous cherchez à "poutre moisée" et le corbeau c'est une pièce de bois qui viens en dessous de votre panne et prend appuis sur le poteau béton à 45°;
De : Luynes (37)
Oui le net est mon super ami même seulement dans mon cas je ne vois pas trop comment appliquer ces 2 methodes
Dept : Herault
Env. 7000 message 06 (6)
C'est une panne qui sera visible en façade. Je suis d'avis d'éviter le rafistolage qui ne sera pas beau par lui-même, et a toutes les chances d'entrainer une déformation visible aussi.
Le mieux, c'est de remplacer la panne, par vous-même si vous voyez comment, sinon par un charpentier.
Et trouver un moyen d'en protéger l'extrémité contre les ruissellements d'eau : couvertine métal ou autre.
De : 06 (6)
Merci à vous. La poutre soutient un petit toit qui abrite le lieu pour étendre. Changer la poutre entraînerait que je detuile tout 🤪
Dept : Herault
Re,
l'autre solution est dans mettre une de chaque coté dans la même section rassembler ensemble par tiges filetés pas besoin de découvrir et le visuel reste identique.
De : Luynes (37)
Désolé pour le temps de réponse. L idée serait de mettre 2 poutres côte à côte et les fixer ensemble par des tiges filetées?? C est ce que je comptais faire mais en biseautant à 45 degrés chaque poutre.
Dept : Herault
c'est quand même dommage de vouloir bricoler alors qu'il n'y a pas plus facile à changer cette panne qui se trouve en extérieur, d'autant que vous avec les étais pour cela…
Il vous suffit de glisser un madrier posé sur vos étais de de monter le tout de 2 voir 3 cm… Ci les chevrons sont bien tenu à la panne il suffit d'un coup de tronçonneuse à la panne entre chaque chevron et de faire glisser chaque morceau de panne le long de la broche, ensuite un tit coup de disqueuse pour couper les broches qui dépassent des chevrons et voilà c'est déposé….
Vous reglissez la panne neuve sur vos poteau et vous dégringolez les étais… Enlever la tuile qu'il y a sur le chevron et vous le revissez à la panne, renouvelez l'opération autant de fois qu'il y a de chevrons et c'est fini…..
Je suis totalement d accord! je préférerai changer la poutre si c était plus simple.
J'ai 3 etais, combien m en faut il?Je crains en soulevant la poutre d abimer le solin
https://image.noelshack.com/[...]mg-2219.jpg
J'ai soulevé legerement avec un etai et effectivement on voit le clou comme on peut le voir sur la photo
https://image.noelshack.com/[...]mg-2218.jpg
Je me demande s il ne faudrait pas détuiler la premiere ligne de tuiles et tenter d’enlever les 8 clous depuis leur tête.
Merci encore pour votre aide
PS: que me conseillez vous dans le type de poutre, je lis sapin, douglas...?Merci
Dept : Herault
non vous n'êtes pas obligé de détuiler, si vous craignez pour le solin, soulevez juste de 1 ou 2cm, ensuite comme je l'ai écris plus haut vous coupez la poutre en morceaux entre chaque chevron et vous faites glisser les morceaux à l'aide d'un pied de biche... Avec 3 étais c'est suffisent pour porter cette avancée....
Merci pour la réponse . Je comprends mieux ce système ingénieux même si je ne comprends pas trop comment faire avec 3 étais ni comment glisser la nouvelle poutre.Je pense que detuiler la 1ere ligne est nécessaire car comme vous l écrivez il faudra reclouer à la fin. Encore merci de me faire avancer dans ma réflexion
Dept : Herault
J'peux pas vous expliquer mieux, c'est pourtant simple à comprendre....
D accord je comprends merci
Dept : Herault
Et pour le type de poutre à utiliser, vous auriez un conseil?
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h00
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
