Quelle clim choisir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 422 fois
Env. 100 message Haute Vienne
Bonsoir à tous,
Souhaitant installer une clim murale Avec unité extérieure afin de rafraîchir le salon (30m2) pendant l'été mais ne connaissant pas grand chose pour en choisir une bonne je me tourne vers vous...
Avec des dizaines de modèles existants je suis assez perdu
Auriez-vous une marque à me conseiller ?
Je m'interroge également afin de savoir quels sont les points essentiels à contrôler avant l'achat mise à part la puissance, les Db, la classe énergétique ...
Une clim achetée dans les magasins type Leroy merlin, Castorama peut être de bonne qualité ou faut il se tourner exclusivement vers un professionnel ?
Je ne souhaite pas non plus la Rolls Royce des clims car l'utilisation sera limitée ( 2-3 mois / an) mais quelque chose de fiable et solide qui fait son boulot.
Merci beaucoup pour vos réponses et bonne soirée à tous
Dept : Haute Vienne
Quel est votre système de chauffage actuel ?
Car il peut être intéressant d'avoir une clim réversible chaud/froid, très économique pour chauffer .
Dept : Herault
Nous avons une pompe à chaleur avec chauffage au sol
Dept : Haute Vienne
Oui je n'ai pas précisé mais je souhaite prendre une réversible pour un chauffage d'appoint si besoin ...
Dept : Haute Vienne
Va donc voir chez domotelec, de préférence dans les marques Mitsubishi, Hitachi ou Panasonic. C'est plus fiable que dans les GSB et pas plus coûteux.
Par contre, tu t'y prends vraiment à la mauvaise période; beaucoup sont en rupture de stock...
De : Arzal (56)
Bonjour bardal, Merci pour ton retour.
Effectivement pris de court car tout simplement actuellement en pleine construction, j'avais demandé de me prévoir des arrivées et évacuations des condensats pour une future clim sauf que le conducteur de travaux souhaite que les câbles soient tirés avant de poser le Placo (sans poser de suite la clim et l'unité extérieure Juste les câbles) ...
Dept : Haute Vienne
As tu un modèle en particulier à me conseiller sur ce site parmis les dizaines de modèles pour une pièce d'environ 30-35m2 ?
Merci beaucoup
Dept : Haute Vienne
Emeric877 a écrit:As tu un modèle en particulier à me conseiller sur ce site parmis les dizaines de modèles pour une pièce d'environ 30-35m2 ?
Merci beaucoup
Oups... J'avais pas lu ta dernière question…
Si tu ne souhaites t'en servir que de clim, le modèle le moins cher, dans ces trois marques, suffira; et une puissance de 2,5-3 kW suffira aussi, compte tenu de ton climat et de la surface de ta pièce. La conso annuelle ne devrait pas dépasser 2, 3 ou 4 dizaines d'euros.
Si tu souhaites aussi t'en servir de chauffage (c'est très économique), oriente toi vers des modèles plus élaborés (hyper heating chez Mitsubishi), capables de chauffer jusqu'à -15°C … Ce sera un peu plus cher, mais sera vite remboursé, et déclaré en tant que chauffage, cela te fera bénéficier d'un Certificat d'Economie d'Energie de 300€ environ, ce qui couvrira la différence de prix.
Bonne réflexion…
De : Arzal (56)
Merci pour tes infos, j'ai pris un RDV pour avoir un devis avec un électricien qui revend et installe les clims Mitsubishi afin d'élaborer le projet.
De plus, ayant peu de compétences en électricité, je vais opter pour la pose effectuée par un Pro afin d'être serein...
Entre t'es conseils avisés et les différents avis sur internet cela me conforte dans le choix de cette marque.
Merci beaucoup.
Excellente journée,
Dept : Haute Vienne
Devis pompe à chaleurArtisan
