Deposer un placo sous comble sans tout casser
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 393 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour j'ai acheté il y a quelques mois une ancienne maison que je rénove. Après la visite d'un couvreur je viens de décider de traiter ma charpente par injection car celle ci est attaquée par des capricornes. Hors j'ai quasiment entièrement plaqué et isolé les comble et je viens de finir le ponçage. Je pense donc tout déposer pour être tranquille ensuite. Ma question est donc, étant relativement débutant dans la rénovation, puis je déposer le placo en pouvant le refixer par la suite pour éviter d'en racheter du neuf ? En vous remerciant
Dept : Moselle
la difficulté maintenant que c'est jointé, ce sera de retrouver la position exacte de la tête de vis et d'arriver à l'extraire [cette vis].
Le seul moyen de le savoir est de déposer les plaques et de voir dans quel état elles ressortent mais à mon avis, il y aura pas mal de déchet ... après, ce ne sont que quelques plaques de placo.
Si vous déposez le pare-vapeur et l'isolant à soin, ils seront réutilisables.
De : Sain Bel (69)
De toute façon il faudra refaire toute la partie joints, bandes, ponçage si vous enlevez les plaques. La différence, c'est que vous aurez des plaques qui ne sont plus neuves, qui seront plus difficiles à jointer. Au prix de la plaque ...
Pas possible sinon de lever les tuiles et passer par l'autre côté (attention les travaux sur le toit sont dangereux, il faut au moins avoir un harnais et être bien assuré sur le sommet du toit, ou travailler avec un échaffaudage) ?
Merci pour vos réponse en fait j'avais penser à passer par le toile mais il y a de la bande goudronnée et en dessous des planches, et seulement en dessous les chevrons et les pannes etc du coup il ne sont pas accessible car cachés par les planches. Apres l'attaque n'est pas violente et le bois de forte section du coup je me demandais si le traitement était indispensable ou non
Dept : Moselle
Du coup, tant pis, autant retirer le placo (plus ou moins proprement), l'idée étant de ne pas abimer le pare-vapeur et l'isolant, ni les rails, mais tant pis pour le placo, je pense qu'il ne sert à rien de tenter de le conserver. C'est pénible mais ça vous permettra de faire le boulot proprement et rapidement avec des plaques neuves.
Citation: Apres l'attaque n'est pas violente
Pour l'instant peut-être, mais une fois que vous aurez tout caché, comment savoir où en est le carnage ...?
Citation: le bois de forte section
Les sections peuvent être fortes, mais si elles sont fortes c'est qu'elles portent des charges lourdes ... même si on prend toujours de la marge pour le dimensionnement.
Je comprends la réticence d'avoir à tout défaire mais à mon sens, autant faire le boulot d'aplomb tout de suite plutôt que de laisser en l'état en disant je verrais plus tard.
Le soucis, c'est quand le "je verrais plus tard" devient "je vois", le chantier prendra une autre ampleur avec possiblement une charpente complète à reprendre.
Il est facile pour moi d'orienter sur la voie de la raison parce que ce n'est pas moi qui viens de me palucher tout le taf et donc il est plus facile pour moi d'entendre la voix de la raison.
De : Sain Bel (69)
Ahah c'est vrai j'irais faire un (Grand) saut ce week pour virer le placo et commencer un traitement sinon je sens que je vais rêver de capricorne qui dévore mes murs pendant 10 ans lol
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h02
