Dalle béton chaux schiste en loire atlantique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 393 fois
Nous sommes situés au sud de Nantes. Nous rénovons une maison ancienne (mur 60cm d'épais pierre / terre / chaux). Nous envisageons de supprimer la chape ciment d'une pièce de 20m² coulée sur un hérisson et de couler à la place une dalle béton chaux schiste de 2m3 (soit 10cm d'épaisseur).
Nous avons contacté BHR pour la livraison d'une toupie et grosse déception : ils n'ont pas de centrale chaux en loire atlantique (pas assez de demande).
Après avoir contacté d'autres centrales béton (unibéton et cugand), même constat : aucun des commerciaux n'ont entendu parler de centrale béton de chaux dans le coin.
On se retourne donc vers les négociants point P et Gédimat : même constat. On trouve facilement des sacs de chaux st astier NHL5 mais impossible de trouver du schiste, voire même de la pouzzolane (en vrac ou big bag).
J'ai contacté Granulex : le coût du transport pour aller chercher 1m3 de schiste en mayenne est exorbitant.
voici mes questions :
- où m'adresser pour obtenir les matériaux pour couler notre dalle
- quelle granulométrie pour la pouzzolane ? (granulex nous avait fait un devis pour du schiste 8 à 14mm).
merci pour votre aide. Je suis sûr qu'il doit être possible en loire atlantique de couler un béton de chaux à prix raisonnable...
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est quoi le soucis ? d'avoir une dalle béton qui n'est pas raccord avec la tradition des maisons monter en chaux? je connais aucune centrale qui va s'em____der pour 2 m3.
De : Luynes (37)
J'ai fini par trouver : Ets Charier à St Philbert de Gd lieu. 85€ TTC le m3 de pouzzolane 7-15mm.
Nous allons donc partir sur 2m3 de dalle béton chaux pouzzolane soit 10cm d'épaisseur sur une surface de 20m2 :
- 800kg de chaux st astier nhl5
- 360L d'eau
- 800kg de sable ordinaire (1/2 m3)
- 1T de pouzzolane 7-15mm (1m3)
soit au seau de 10L :
- 1 sac de 35kg chaux
- 1.5 eau
- 1.5 sable
- 8.5 pouzzolane
(selon les recommandations de granulex pour une dalle chaux schiste). Après des recherches sur le site de St astier et autres forums, nous avons découvert que le treillis était prohibé pour une dalle de chaux.
la dalle sera coulée sur un géotextile (densité 100) posé sur un hérisson tassé de 20cm d'épaisseur. Une bande périphérique pour sol (5mm) séparera la dalle des murs en pierre en guise de joint de dilatation.
Notre seul HIC : un mur de parpaing posé sur la fameuse chape ciment que nous nous apprêtons à remplacer.
Ce mur de parpaing (ventilé par une aération haute et basse) nous "sépare" d'une maison mitoyenne ayant elle aussi son propre mur en parpaing.
Ce mur soutient 2 poutres qui ont pour rôle d'éviter aux solives de l'étage de flêcher (même si longueur de portée courte de 5.5m). En clair, ce mur de parpaing ne supporte pas réellement de poids et fait plutôt office de séparation avec les voisins.
J'ai peur que ce mur s'affaisse. j'ai pas fini mon dessin. à l'étage, on est sous pente avec un mur d'1m50 en siporex (au dessus charpente grosse fermette transversale qui sépare nos maisons (ancien corps de ferme) et cloison panneau laine de roche fermacell. Côté voisin, c'est un autre mur en parpaing qui donne sur un grenier agricole non aménagé.
pour retirer l'ancienne chape ciment, on nous a conseillé de la scier le long du mur en parpaing pour limiter les vibrations du marteau piqueur. puis de glisser des tiges filetés sous le mur pour relier le "soubassement" à la nouvelle dalle de chaux mais le fait que la dalle ne soit pas armée remet tout en question
je pars du principe que si la nouvelle dalle est amenée à bouger, alors autant ne pas la coller au mur de parpaing mais toute suggestion avant travaux est bonne à prendre... merci de vos avis éclairés
Bonjour blibli,
si si, il y a des centrales chaux qui "s'embêtent" à livrer des particuliers pour 2m3... à 800€ la presta hors frais de livraison, ça ne pose aucun souci. c'est juste que je ne suis pas dans le bon département.
et concernant le béton, juste une précision :
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]béton = liant + sable + granulat (gravier, schiste, etc...)
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]mortier = liant + sable
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]à ne pas confondre avec le ciment / chaux qui ne sont que des liants (je ne sais pas si "liants" est le bon terme...) mais vous comprenez où je veux en venir.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]un béton, qui ne signifie pas qu'il y a du ciment dedans, est tout à fait préconisé pour une dalle de chaux d'autant plus non ferraillée. (je pense... avis d'amateur...).
Bonjour, votre mur en parpaing me chagrine.
Etes-vous sûr qu'il n'as pas de fondation et qu'il repose uniquement sur le dallage ?
Car pour moi, il est porteur de la poutre principale qui supporte le plancher.
Si il est porteur, il ne faut pas faire n'importe quoi et avant de casser votre dalle béton, je vous conseille de faire un sondage en bas de ce mur.
Casser la dalle sur 1m de long maximum et décaissez pour voir ce qu'il y a sous ce mur.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse. Je vous rassure : il n'est pas porteur. les 2 poutres transversales qui ont été posées sont là plus pour la déco qu'autres choses. Nous avions prévu des sections suffisantes pour les solives et ces 2 poutres que nous avions en stock, on a décidé de les poser pour le côté esthétique et limiter la flêche (peu probable) des solives. Elles paraissent peu épaisses mais elles ont une bonne hauteur qu'on ne peut pas estimer à cause du faux plafond (et je ne me rappelle plus des sections pour vous les préciser)...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
