Qu’est ‘il possible de construire ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 437 fois
Je suis un petit nouveau sur le Forum, effectivement je m’intéresse depuis peu la construction individuelle, jusqu’à maintenant je n’avais jamais retenu cette solution mais celle-ci s’impose à moi de plus en plus.
J’ai en vu un petit terrain (250m²) en Ile de France, mais pour plusieurs raisons le vendeur n’est pas en mesure de m’indiquer ce qu’il est possible de construire…
J’ai donc commencé investiguer auprès de la marie mais je suis un peu perdu. J’ai pour le moment le numéro de Parcelle, la zone dans lequel celui-ci est situé à savoir UE et les textes applicables.
Un voisin m’a indiqué que ce terrain bénéfice d’une emprise au sol d’environ 75m² j’aimerais bien vérifier cela du coup si une âme charitable veut bien me filer un petit coup de main en MP
Et surtout bien comprendre ce que cela veut dire emprise au sol d’environ 75m² = possibilité de faire une construction avec un étage avec du coup deux plateaux de 75 m² plus un sous-sol total ou juste 75 m² .
Pour des internautes avertis cela peut paraitre simple mais pas évident pour moi.
Merci par avance et bonne journée.
Thomas
Dept : Hauts De Seine
Env. 10000 message Herault
62 947 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 20 message Loire Atlantique
Pour les 75m2 d'emprise au sol cela veut simplement dire que ta maison aura une dalle de 75m2 après tu peux faire un étage ou un sous sol selon le plu de la commune du terrain.
Normalement en mairie il devrait te donner ses renseignements pour savoir ce que tu peux faire.
Merci Tartouille pour ces précisions.
La marie m' as en effet communiqué les textes mais je n'arrive pas à déchiffrer... Mad
C'est si compliqué que cela ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Alors la je ne peux pas t'aider, peut être voir un professionnel (architecte ou maître d'oeuvre)
Tu es sur quelle commune dans les Hauts de Seine ?
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
ThomasRein a écrit:un voisin m'a indiqué que ce terrain bénéfice d'une emprise au sol d'environ 75m² j'aimerais bien vérifier cela du coup si une âme charitable veut bien me filer un petit coup de main en MP
Demandez à votre voisin bien informé de vous dire comment il a trouvé l'info.
Ici les petits coups de main se donnent sur le forum, pas en mp (enfin, en principe
Cest le but d'un forum public.
Il est mignon Monsieur Pignon
Merci pour vos nombreux retour, le terrain est situé sur Garches.
JE vais me mettre en contact avec un Archi Happy
Garches, la mairie doit te renseigner sans PB, un archi tu dois trouver sans PB
Si PB archi tu me dis
Ton terrain est situé dans quelle zone ?
On peut peut-être t'aider à déchiffrer le PLU
Dept : Herault
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
