Problème volet velux SSL
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.355 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, j'ai un problème avec un volet velux SSL. Le comportement est assez étrange et je vais essayer de vous décrire mon problème.
Il m'est arrivé 2 jours de suite de ne pas pouvoir fermer mon volet le matin (les velux sont ouvert la nuit, fermé la journée). Ces 2 jours j'ai réessayé plus tard dans la journée de fermer les volets et cela a fonctionné.
La nuit dernière je n'avais pas ouvert le volet. Ce matin j'ai fait des essais et je me suis rendu compte que peut importe si j’appuie sur le bouton ouverture ou le bouton fermeture de la télécommande, le volet remonte. Je pense que c'est pour cela que je n'arrive pas à fermer le volet. Lorsque j'appuie sur fermeture, le volet essai de remonter (on l'entend) mais comme il est déjà en buté, il s’arrête. J'ai essayé plusieurs fois dans journée, sans jamais arriver à fermer le volet. Par 2 fois j'ai réussi à faire partiellement descendre le volet, mais les 2 fois le volet à fini par remonter tout seul avant d’être complément fermé (sans action sur la télécommande).
Qu'elle peut-être la cause du problème ?
D'avance merci pour votre aide.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
donc c'est un velux solaire, la batterie est d'origine ?
De : Luynes (37)
Oui c'est bien un solaire. J'ai acheté la maison il y a 2 ans. Je n'ai malheureusement pas l'historique (ni l'age des volets ni ceux des batteries).
Ce qui m'étonne c'est que le volet essais de monter au lieu de descendre. J'imagine que si la batterie était HS il ne ferait juste rien, non ?
Merci pour votre aide.
Dept : Moselle
Nan rien à voir avec une batterie de voiture, l'année est inscrite dessus, si plus de 5 ans = poubelle. Prendre possession d'une maison c'est un programme de maintenance, onduleur PC, batterie portail, moteur somfy, détecteur CO2, détecteur incendie, etc etc.
De : Luynes (37)
Bonjour et merci pour votre réponse. Je suis habituellement plutôt carré, mais comme le précédent proprio ne m'a strictement rien laissé, jusqu'à se que le volet commence à poser problème, j'étais convaincu qu'il était alimenté par le secteur...
Si vous penser que ce genre de comportement peut-être du à un problème batterie, alors en effet il faut que je la vérifie. Il y aurait un genre de sécurité qui ouvre le volet en cas de défaillance ??
Avec les chaleurs actuelles je ne peux pas intervenir maintenant, n'y a-t-il aucun moyen de forcer la fermeture du volet ? (on est monté à 30°C dans les combles hier)...
PS: Je suppose que vous parler de détecteur de CO pas CO2 ? Ou bien j'aimerais bien savoir à quoi ça sert !?
Encore merci.
Dept : Moselle
Exact CO (monoxyde de carbone) et non CO2 (dioxyde de carbone) ou gaz carbonique, comme on parlez voiture je me suis mélanger les crayons , bref j'ai effectivement un détecteur de CO dans la pièce ou j'ai un poêle à bois qui lui est à remplacer tous les 7 ans, mais on risque pas de l'oubliez, quand il est en fin de vie il hurle à la mort.
De : Luynes (37)
Bonjour, les grosses chaleurs étant passées, mon volet semble avoir plus ou moins ressuscité ! Je n'ai pas eu le temps de le démonter pour regarder la date de la batterie, c'est toujours dans ma liste de chose à faire. Le volet fonctionne à nouveau presque normalement. Je dis presque, car lorsque je lui demande de descendre, il descend jusqu'en bas, s'arrête, et remonte d'environ 2 à 3cm avant de s'arrêter définitivement. Y-a-t-il moyen de reprogrammer la fin de course ?
D'avance merci.
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Désolé pour les 2 derniers message, mon navigateur a freezé et le post est parti 3 fois...
Dept : Moselle
Re,
bah va falloir reprendre la doc au coin du feu cet hiver Tongue
De : Luynes (37)
Salut, Merci pour ton message, cependant bien inutile !
Franchement ça sert à quoi de poster pour me dire de me débrouiller tout seul ??
Dept : Moselle
Env. 10 message Nord
Zangdar76 a écrit:Bonjour, les grosses chaleurs étant passées, mon volet semble avoir plus ou moins ressuscité ! Je n'ai pas eu le temps de le démonter pour regarder la date de la batterie, c'est toujours dans ma liste de chose à faire. Le volet fonctionne à nouveau presque normalement. Je dis presque, car lorsque je lui demande de descendre, il descend jusqu'en bas, s'arrête, et remonte d'environ 2 à 3cm avant de s'arrêter définitivement. Y-a-t-il moyen de reprogrammer la fin de course ?
D'avance merci.
J'ai le même soucis que celui que vous évoquez : mon volet solaire descend puis remonte de quelques centimètres.
Avez-vous pu solutionner le problème ?
D'avance merci.
je pense que le volet descend trop bas , et il se met en sécurité et remonte un peu pour libérer la pression , comme si il y avait quelque chose de coincé  dessous , il faut rerègler les fins fin de courses ,
https://doc.laboutiqueduvolet.com/docs/indocument1/SIBOX_INFO_933_NoticevoletroulantVeluxSSLsolaire.pdf
De : Fay De Bretagne (44)
Bonsoir, je repasse par là après plusieurs années... il semble que j'ai raté les notifications des 2 derniers messages.
Au cas ou ça pourrait encore intéresser quelqu'un, pour moi ça c'est terminé comme ça :
Au final mes 3 velux ont commencé à montrer des signes de faiblesse. J'ai donc contacté un réparateur qui a remplacer les 3 kits panneaux solaires, moteur + batterie. C'était pas donné... et de mon point de vue seule la batterie était HS, mais velux ne vend pas au détail...
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
