Tableau électrique dans garage et wifi
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 668 fois
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Etant totalement inculte en la matière, je me permets de vous poser une petite question.
Il semblerait que nous n'ayons pas trop le choix, notre tableau électrique devra se situer dans notre garage qui est accolé à la maison. Il sera situé sur le mur mitoyen de la maison, au niveau de la cuisine
Si j'ai bien compris, notre box internet devra se situer sur ce tableau électrique pour pouvoir être reliée à celui-ci et "alimenter" les prises RJ45 de la maison.
Même si on a essayé de mettre le maximum de prises RJ45 dans les différentes pieces de la maison, on aimerait quand meme bien avoir accès au wifi n'importe ou dans la maison. Pensez-vous que le fait que la box soit dans le garage sera un problème pour capter le wifi dans la maison? L'électricien nous dit que ce ne sera pas un problem du tout...mais je me dis que certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté cette situation?
Et j'aurais une autre question concernant les prises RJ45! J'entends parler de "switch", comment cela fonctionne-t-il? Comme un genre de prise multiple pour RJ45? On le branche sur une prise dans le mur et dessus on peut raccorder plusieurs appareils pour qu'ils reçoivent internet (comme des consoles par exemple)?
Merci d'avance pour vos conseils
En principe la norme demande 2 RJ45 dans le séjour
L'autre solution est donc de mettre la box dans le séjour, alimentée par une RJ45, puis de repartir en sortie sur l'autre RJ45 qui renvoie ainsi le signal Ethernet vers le tableau de communication placé dans le garage
A cet endroit vous mettez un switch (qu'on peut assimiler effectivement à une multiprises) à partir duquel vous distribuer en sorties vers les différentes RJ45 de la maison
Cela ressemble à celà :
Switch
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Aucun problème pour mettre ta box dans le garage. En fonction du nombre de prises réseau dans ta maison, il te faudra acheter justement ce switch afin de brasser l'ensemble de tes prises. Sinon ta box (suivant le modèle) peut faire office de switch.
Afin d'avoir le wifi avec une bonne qualité de réception dans ta maison tu peux connecter sur une de tes prises réseau de ta maison (salon par exemple - ou tu auras potentiellement besoin de prises pour TV, Console, Box TV ...) un routeur wifi (configurer en point d'accès wifi). Du coup tu auras accès au wifi sur l'ensemble de tes appareils via le wifi de ce point d'accès qui lui sera relié à ta box dans le garage.
Sinon au pire essaye de tester la qualité du wifi issu de ta box lorsque celle-ci est dans le garage.
Carminas a écrit:Bonjour
Merci Carminas pour ces informations!
Nous avons effectivement 2 RJ45 au salon donc nous pourrions faire cette installation. Mais du coup, il n'y aura plus de prise pour les autres équipements (tv, consolues, décodeur...). Il faut donc que nous demandions des prises RJ45 supplémentaires dans le salon?
La box au moins 4 sorties RJ45
Vous utilisez une sortie pour repartir vers le tableau de com
Il vous en reste au moins 3 autres pour le reste.
Au pire vous ajoutez un mini switch à côté
En plus certains box nécessitent d'être à côté de la TV, donc cette solution peut être pratique
Carminas
Dept : Cantal
Ah donc on peut quand meme brancher les équipements sur la box directement!! Alors en effet ça me parait jouable comme ça! Merci beaucoup!
Bonjour, j'ai ma box dans le garage, et aucun soucis de wifi; on est chez SFR, en FTTH pour info.
La box TV par contre je l'ai mise sur la RJ45 du salon, je trouve que ca allait mieux que via Wifi.
Sébastien.
Dept : Moselle
Manomois a écrit:Bonjour, j'ai ma box dans le garage, et aucun soucis de wifi; on est chez SFR, en FTTH pour info.
Merci Manomois pour votre retour. C'est rassurant de savoir que le wifi fonctionne quand meme (et donc l'installation prevue initialement)! Effectivement je pense qu'on branchera le décodeur en RJ45 si on peut!
Stemper31 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup Stemper31! Je suis rassurée de voir qu'il existe finalement de multiples solutions!
Je ne savais pas qu'on pouvait rajouter des points d'accès wifi! ça me parait en effet une bonne solution, merci!
Membre utile Env. 500 message Essonne
Les rapports du genre "le wifi" fonctionne entre le garage et le salon ne doivent pas être pris comem du bon/ou mauvais pain, ça dépend des murs de la distance et des matériaux.
Dans tous les cas de figure les résultats sont potentiellement meilleurs par câble Ethernet bien sur.
Pour ce qui concerne les deux prises RJ45 dans la pièce a vivre, cela ne sous entend pas deux câbles forcément. En effet, avec la plupart des box actuelle plus aucun port Ethernet n'est spécialisé "TV" . Donc il est toujours possible d'ajouter un switch dans le meuble VDI ou TV pour ajouter deux à trois ports RJ45 a ce niveau (tv onnectée, console(s)de jeux, NAS? etc ...
A plus
Patrick_91 a écrit:Bonjour,
A plus
Merci! Cela devient un peu plus clair au fur et à mesure!
Pas evident quand on ne s'y connait pas...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h55
