Mauvaise herbes dalles terrasses
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.642 fois
Photographe pro Env. 500 message Bas Rhin
J'ai in soucis des mauvaises herbes apparaissent dans les joints des dalles de la terrasse je cherche une solution rapide et simple sans abîmé les dalles
J'ai entendu parler d'un désherbant naturel avec vinaigre et gros sel mais les avis sont mitigés... existe t il un produit plus efficace ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, ce sont des dalles sur plot? Pas de geotextile en dessous?
Sébastien.
Dept : Moselle
Bonjour se sont des dalles posé sur gravier
Dept : Bas Rhin
J'ai un peu le même soucis sur ma petite allée le long du potager, avec les dalles posées sur du gravier/sable, et ces mauvaises herbes qui poussent entre, du coup je pense faire un joint en polymere pour eviter les repousses....
Sébastien.
Dept : Moselle
Mais sinon, je les arrache à la main!
Sébastien.
Dept : Moselle
Oui joint polymère on en avait entendu parler ce sera fait par la suite nous voulons encoreetre sur que les dalles ne bougent pas
À la main j'ai essayé mais avec un joint de 3 mm pas évident d'enlever avec racine
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Loiret
Bonjour ! Avez-vous songé à l'eau de cuisson pour enlever vos mauvaises herbes ? Happy
L'eau de cuisson des pâtes, du riz et des pommes de terre sera un désherbant naturel très efficace. Il vous suffira de la verser encore bouillante avec un peu de sel directement sur vos mauvaises herbes et normalement cela devrait faire effet !
Si vous avez besoin d'autres petites astuces écolo pour le jardin, nous avons un article sur notre blog (http://davisandco.fr/4-astuces-economiques-pour-entretenir-votre-jardin/)
Dept : Loiret
De l'eau chaude et du vinaigre blanc, le litre de vinaigre blanc chez LILD 0.39EUR, un demi litre de vinaigre dans 10 litres d'eau chaude et le tour est joué
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Membre utile Env. 500 message Marne
Personne n'a une idée des dégâts que font le sel et le vinaigre dans la nature?
Je ne sais pas si on a fait plus polluant...
Dept : Marne
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
ced-51 a écrit:Personne n'a une idée des dégâts que font le sel et le vinaigre dans la nature?
le glyphosate?!
Surtout aux doses avec lesquelles on l'utilise!
20 à 100x plus que les normes des agriculteurs 😂
Faut arrêter la quantité de vinaigre et de sels utilisés pour (tenter de?) desherber une terrasse n'a rien de dangereux...
Même problème pour moi sur une terrasse avec dalles posées sur sable. Malgré les grosses chaleurs on dirait que c'est pire ce développement d'herbes!
Je confirme pour l'eau de cuisson... Par contre difficile de traiter toute la terrasse avec 1 cuisson
l'arachage à la main... Pareil que vous impossible d'avoir les racines ça repousse aussi sec.
J'ai testé le desherbeur thermique (avec des petites cartouche de gaz) ca n'abime pas du tout mes dalles (dalles gravillonées) ... A voir sur votre type de dalles... Ça a fonctionné sur le coup mais cela a vite repoussé quand même . Peut être que l'appareil n'était pas trop puissant aussi...
il faut que je teste le vinaigre et sel maintenant...
Avant de craquer pour un bidon de Roundup
De : Merville (31)
Nath, apparemment tu ne sais pas comment fonctionnent les plantes...
Le desherbeur thermique n'a aucune rémanence. Il tue une plante (ou pas) mais ne l'empêche pas de redémarrer 2 jours plus tard.
Je suis agriculteur, je connais les plantes, les produits et ce qui est polluant ou non pour le sol.
Je n'en ai pas parlé mais puisque tu en as parlé, je valide:les particuliers utilisent le glyphosate à des doses infiniment trop élevées!
En règles générales, 2L de produit mélangés à de l'eau suffisent pour désherber 1 hectare (10000m2),je te laisse faire le calcul pour ta terrasse...
L'utilisation du vinaigre + sel (même dissocié) est bien plus dangereuse pour la faune que le glyphosate utilisé à la dose réglementaire ! (le salage des routes l'hiver est très polluant par exemple ).
On peut aussi prendre l'exemple du cuivre, utilisé en agriculture biologique.
Dans certains vignobles, il n'y a plus aucune vie végétale ou animale dans le sol à cause de l'utilisation de ce cuivre !
C'est juste pour dire qu'un produit qui paraît inoffensif au premier abord, ne l'est pas forcement...
Dept : Marne
ced-51 a écrit:Nath, apparemment tu ne sais pas comment fonctionnent les plantes...
bon en fait on est d'accord!
la meilleur façon de lutter contre les plantes est le desherbage manuel (arrachage à la main ou à la binette) ... sauf que ici sur nos superbes terrasses de dalles posés sur sable malheureusement si on y passe pas tous les jours pour arracher le moindre brin d'herebe jeune ... dès que les racines sont un peu développées c'est foutues!
Donc seule possibilité si on ne veut pas avoir à tondre la terrasse ... c'est l'usage d'un "désherbant" "naturel" ou chimique
et des désherbant efficaces qui permettent le maintien de la terrasse propre il n'y en a pas 150 ...
Pour le "Roundup" > effectivement si on était bien soumis aux mêmes régles que les agriculteurs, c'est 1 goutte dans notre arrosoir de 10l qu'on devrait utiliser ... sauf que souvent on se la joue à la Maïté du jardinage ... avec une lichette de produit (aller .... 1/4 de la bouteille ça devrait suffire  ) dans nos 10 L
Pour vinaigre + sel > l'Abricot a donné un dosage à 5% (sans sel) ... c'est pas ce que j'appelle catastrophique non plus. Et ce désherbant, comme le chimique, est pour moi, à utiliser à des doses infimes et UNIQUEMENT sur cet espace de terrasse et en faisant attention que cela ne ruisselle pas plus!
Pour le thermique : j'avoue que j'avais un petit espoir qu'avec les grosses chaleurs d'été, cela allait affaiblir assez les plantes pour qu'elles ne reprennent pas correctement et queje puisse les arracher plus facilement ensuite. Sauf que de 1 je n'ai pas attendu assez longtemps sur chaque pied pour bruler entièrement la plante (y compris atteindre les racines), de 2 une belle pluie est tombée le surlendemain ... ça m'a ravigoté tout ça
petit HS ON
et si si je connais assez bien le fonctionnement des plantes et le coté réglementaire aussi de la pollution sur l'eau ...
d'ailleurs il y a déjà presque 10 ans j'avais fait un stage sur la "gestion différenciée des espaces verts" dans une commune, une des remarques qui m'avaient fait halluciner c'est le fait que depuis bien longtemps tous les professionnels (dont agriculteurs, mairies, ...) ont pour interdiction de mettre des produits phytosanitaires à proximité immédiate des cours d'eau (y compris fossé ....), et la mairie en question ayant choisi de faire une gestion "écologique' notamment de ses fossés, avait choisi de laisser monter en graine les herbes des fossés pour un bonne dissémination, avant de faucher... sauf que beaucoup de riverains de ces fossés ne trouvaient pas cela "esthétique" donc soit ils allaient tondre eux même les fossés (bien avant la montée en graine!) soit, carrément, eux ils déversaient des litres de glyphosate dans le fossé!!
moralité : il y a tout un discours à revoir auprès des particuliers sur le "désherbage"
mais bon pour avoir une superbe allée nickelle sans un brin d'herbe ... c'est tellement plus simple de balancer des phyto que de passer l'aprem à arracher toutes les herbes!
HS OFF
De : Merville (31)
La gestion des fossés est encore un autre problème...
Aujourd'hui, pour faire plaisir aux pseudo écolo qui n'y connaissent pas grand chose (voir rien du tout), il ne faut plus entretenir les fossés pour, soi-disant, améliorer la faune et la flore...
Le problème c'est qu'en très peu de temps, les fossés entretenus depuis des siècles par nos anciens se rebouchent et il arrive des catastrophes lors de gros épisodes orageux.
M'enfin là, on s'éloigne du sujet initial Biggrin
Dept : Marne
Plus de sel, plus d vinaigre, plus de glyphosate, plus d'eau chaude, je vais laisser la nature faire son travail, en échange dite aux femmes d'arrêter de se maquiller, la nature vierge est plus belle que celle qui est camouflée
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h12
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
