Fixation des bouches plenum du gainable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 942 fois
Env. 80 message Lot
Je dispose d'une maison que je suis en train de rénover, j'en suis à l'étape du chauffage en PAC Air/Air gainable.
Le plafond est de la plafonnette de 2.5cm que j'ai ouvert aux dimensions des plenums de reprise et des bouches de soufflage, soit 300x100, 400x150 et 600x400.
Ma question est comment fixer les bouches qui sont en matière ABS et des plenums qui sont en galva ?
Sachant que je préfère les insérer par le dessous, soit je fixe avec du mastic PU, mais il ne faudrait pas qu'elles tombent dans le temps... Ou bien il y a une fixation spécifique ?
Dept : Lot
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Quand on fixe dans du placo, on vis le rebord du plenum dans le placo, qu'on le passe par dessus ou par dessous. Dans votre cas ca risque d'être compliqué. Il n'y a pas de raison que le collage ne tienne pas s'il est bien réalisé. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui portent sur les plenums
En finition, vous pouvez mettre du scotch alu tout au tour de la jonction entre la bouche et le plafond; et côté combles, un ruban de mousse extensive tout autour pour parfaire l'étanchéité à l'air et l'isolation thermique.
Env. 80 message Lot
Merci pour votre conseil.
Pensez-vous que je puisse procéder de la même façon pour les plenums galva de 600x400 qui sont plus gros ?
Dept : Lot
Ca devrait marcher aussi pour les plenums galva. Ce n'est pas très lourd. Si vous craignez que ca tombe, passez les par dessus plutôt que par dessous.
Env. 80 message Lot
Ce qui me gène (peut être à tord) de placer par le dessus, c'est l'épaisseur de la plafonnette qui ne sera pas recouverte par le plénum
Mais ce serait plus sécurisant de le placer dessus oui
Dept : Lot
reno46 a écrit:Ce qui me gène (peut être à tord) de placer par le dessus, c'est l'épaisseur de la plafonnette qui ne sera pas recouverte par le plénum
 Attention également à l'épaisseur de la plafonnette : est ce qu'une pose par le dessus permettra encore de fixer les grilles ? (par griffes dans les plenums)
Env. 80 message Lot
Vous avez raison, je dois fixer par le dessous sinon la grille ne va pas dans le fond du plénum.
Donc ce sera mastic colle PU pour la fixation puis plâtrage entre brique et plénum par le dessus pour sécuriser
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
