Avis sur technique de fixation de fenêtre en applique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 234 fois
Env. 100 message Bezons (95)
Hier, un employé de l'entreprise France F..... est venu installer une fenêtre à oscillo battant de la marque internorm Larg. 1100 mm * Haut. 490 mm. Dépose totale de l'ancienne menuiserie et Pose en applique de la nouvelle.
Je passe rapidement sur l'épisode du compribande "oublié" et sur cette remarque du poseur "Ah vous en voulez".
Je m'interroge sur la manière dont a été fixée la fenêtre au bâti.
Je m'attendais à voir des clameaux et des équerres or le poseur a utilisé une sorte de bavette/joue métallique fixée au dessus et de chaque côté de la fenêtre dans mon mur en brique. Cela forme comme un cadre. La fenêtre a été fixé sur ces bavettes/joues directement par vis depuis l'intérieur de la fenêtre par des trous déjà présent dans le dormant.
Je vous mettrais des photos ce soir pour mieux illustrer.
Je ne connaissais pas cette technique donc je n'ai pas relevé. Mais la nuit chaude aidant, je me demande si cette "technique" est réelle ou si c'est du bricolage. Surtout que la finition de ce système n'est pas clean. La pointe des vis dépasse du "cadre" sur les côtés quand celles du dessus ont leur tête qui ne sont pas à fleur de la bavette/joue.
Merci par avance pour votre contribution.
De : Bezons (95)
pour des infos sur le sujet vous déja lire le DTU 36.5
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Déjà lu mais cela ne m'a pas aidé.
Il est question de vissage direct mais il me semble que c'est pour une pose en feuillure.
Voila les photos de l'installation :
De : Bezons (95)
en principe eapplique les dormants sont fixés avec des pattes équerres
voir par exemple :
https://statics.lapeyre.fr/img/catalogue/APC0001/528/708/Not[...]C%20Pose%20APPLIQUE.pdf
Cdt
voir aussi Reef4 - CSTB
6 Équipements et accessoires de pose des fenêtres
6.1 Produits de fixation
Les fixations et leurs accessoires tels pattes de fixation, brides, pattes à scellement, doivent avoir une
durée de vie au moins équivalente à celles des fenêtres elles-mêmes. Le niveau de protection contre la
corrosion des accessoires métalliques des fixations doit être en conformité avec les spécifications de la
norme NF P 24-351 et des normes environnementales en vigueur.
6.1.1 Pattes de fixation
Les pattes de fixation sont métalliques et peuvent être renforcées, en cas d'emploi de tôle de faible
épaisseur, par la mise en forme d'une ou plusieurs nervures en angle ou par un gousset rapporté.
L'une des branches de la patte de liaison constitue l'aile d'appui sur la structure porteuse, l'autre, l'aile
d'appui pour le chant du cadre dormant de la fenêtre. Les ailes comportent des usinages (trous, lumières,
crevés, etc.) permettant leur fixation au support et leur réglage.
La résistance admissible des pattes de fixation, en tenant compte de l'emplacement de leurs fixations, doit
être au moins égale à la charge maximale supportée en oeuvre. Cette résistance admissible doit être
marquée sur les pattes.
Le fournisseur des pièces doit être en mesure de fournir les justificatifs expérimentaux (justificatif obtenu à
l'aide d'appareils étalonnés par un organisme agréé) permettant de déterminer la résistance admissible de
ces produits.
L'annexe G du NF DTU 36.5 P1-1 (CCT) propose une méthode de détermination de la résistance
admissible de ces pattes et un principe de calcul de la charge maximale estimée supportée en
oeuvre
Cdt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
