Portance poutres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 286 fois
Env. 10 message
[font=Arial, sans-serif]Bonjour tout le monde
[font=Arial, sans-serif]J'ai un petit doute concernant la portance de mes deux poutres.
[font=Arial, sans-serif]Je m'explique, j'ai fait construire une annexe de 8,5m sur 9 m sur 6,7m sur 9,5m ( un quadrilatère quelconque )
[font=Arial, sans-serif]plus ou moins au milieu de cette annexe traverse deux grosses poutres en bois ( en vert sur le dessin ) de 10cm d'épaisseur sur 30 cm de hauteur jumelées ensemble par 14 tiges filetées de 14 de diamètre, ces poutres font 7,30m de long de mur à mur et rentrent de 20cm dans chaque mur.
[font=Arial, sans-serif]Sur ces deux poutres, viennent des madriers de 7,5cm de largeur sur 22 cm de hauteur pour y construire ma toiture plate.
[font=Arial, sans-serif]15 madriers viennent se poser d'un coté et 17 de l'autre coté ( voir dessin )
[font=Arial, sans-serif]sur ces madriers vient un OSB, ensuite une sous couche derbicoat 10 rouleaux et la finition en derbigum 10 rouleaux, chaque rouleau a un poids de +- 35 kilos et une fenêtre de toit plat de 1m sur 1m
[font=Arial, sans-serif]pouvez-vous me donner vos avis concernant la portance des ces deux poutres de 7,3m de long
[font=Arial, sans-serif]merci
d'après les abaques, votre plan et quelques calculs de poids ... c'est pas bon .
Déjà au delà de 7m de portée libre entre appuis, il est conseillé de passer en lamellé-collé.
Le tableau que j'ai à ma disposition précise que la charge maximale admissible pour une solive de 30x10 avec une portée de 6m50 est de l'ordre de 830kg.
Or, vos 17 madriers (j'en compte 17) en 22x7.5 de 5m10 pèsent au total 860kg. La moitié de ce poids est supporté par une seule poutre de 30x10 soit 430kg.
La poutre à elle seule pèse au bas mot 130kg (en prenant une densité de seulement 600kg/m3, ce qui est faible, en théorie on est plutôt à 650/700 suivant l'essence utilisée et le taux d'humidité du bois).
Ensuite, l'OSB ... partons sur du 15mm, c'est 9kg du m² environ soit 330kg => 165kg pour la poutre.
Nous sommes déjà à 725kg, sans le poids de l'isolant, la couverture, la neige (minimum à retenir de 35kg/m² pour la la zone géographique et l'altitude les plus favorables), ...
Et même en admettant que les 2 poutres boulonnées puissent se répartir la charge de l'ensemble de la toiture (ce qui est une douce illusion), les sections ne seraient pas suffisantes.
Bon courage.
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message
Merci pour les infos
Env. 7000 message 06 (6)
Je trouve aussi que c'est trop faible, même avec les hypothèses minimales proposées par Beibo
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
