Aide, placement d'une fenêtre.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 387 fois
Env. 40 message Herault
Nous allons bientôt signer notre permis de construire, mais une question reste en suspend:
Où placer la fenêtre de notre cuisine pour la centrer par rapport à un évier.
Bien entendu j'imagine que tous les meubles n'ont pas la même taille, mais ce serait pour une taille de meuble standard.
Vous trouverez ci-dessous le plan de la cuisine.
La question se pose pour la fenêtre en bas à droite (je l'ai mise verte).
La fenêtre est sur ce plan placé à 52 cm du mur.
Un cuisiniste me dit de la mettre à 65 du mur.
J'aimerais connaître l'avis éclairé de membres du forum, s'il vous plais.
Bien cordialement.
Dept : Herault
65 cm est une cote fréquente en cuisine. Souvent, dans une cuisine en L sans meuble d'angle, on laisse 65 cm de part et d'autre de l'angle puis on pose le 1er caisson. Ça permet donc d'avoir l'évier sous la fenêtre.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Quelle est l'évier que tu veux mettre ? ou a défaut combien de cuve ? Et souhaites tu l'évier centré au cm près ?
Quelle est l'allège de la fenêtre ?
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Bonjour et merci pour vos réponses.
L'évier sera un double cuve avec égouttoir.
Et si l'allège de la fenêtre est sa hauteur par rapport au sol, il s'agit d'une baie de 1,60 par 80 de haut, avec hauteur de 1,20m.
Bien cordialement et bon weekend
Dept : Herault
Nat.Sky a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses.
Vous êtes sûr ?
Quelle taille fait la fenêtre/baie à côté de 240 ?
Très souvent, les baies font 215. Et toutes les fenêtres s'alignent sur leur haut.
Si vous avez choisi des baies de 200 ça va. Mais sinon, ca fera bizarre
Effectivement le haut des fenêtres s'alignent.
J'ai dit une saucisse.
Les baies de 240 font 215 de haut et la baie de fenêtre fait 160 par 105 de haut.
Dept : Herault
ça doit être un coulissant, hauteur 800 mm, allège 1200 mm.
Alors si 105 de hauteur, 2 vantaux, ouverture à la française sans doute (non coulissant)?
Donc si tu veux ton évier centré (en partant du principe que ton évier fait 1160), ta fenêtre doit être à 870 de la gauche. Attention ce n'est pas le mitigeur qui centré !
sumotori22 a écrit:Alors si 105 de hauteur, 2 vantaux, ouverture à la française sans doute (non coulissant)?
Non, il s'agit bien d'une baie coulissante.
Citation: Donc si tu veux ton évier centré (en partant du principe que ton évier fait 1160), ta fenêtre doit être à 870 de la gauche. Attention ce n'est pas le mitigeur qui centré !
Si je résume, la mesure de 0,52 cm doit passer à 0,87?
Par simple curiosité, et comme je n'ai aucune compétence... comment arrives-tu à cette mesure ?
Bien cordialement.
Dept : Herault
ben....il a un ordi pardi
sumotori22 a écrit:Bonjour,
même pas ! juste un papier, un crayon et une calculatrice.
Bien cordialement.
Bon en fait comme aucun de mes confrères ne suit, je vais t’apporter d'autres explications :
Sur ton plan, on ne connait pas la largeur réelle de la fenêtre (juste les tapées).
On ne connait pas non plus la taille exact de l'évier
On ne connait pas non plus la cuisine que tu vas mettre et donc l'angle nécessaire (600,630,650,...).
Ce que l'on sait : des tapées de 160 peux être avec des habillages de 1,2,3.. cm ce qui ferait une fenêtre entre 1620 et 1660.
Un évier 2 bacs en moyenne c'est 1160 (mais ça varie).
Mon conseil : implante ta cuisine pour connaître l'emplacement exact de ta fenêtre et regarde si c'est judicieux de centré l'évier ou de centrer le mitigeur.
Env. 1000 message En Bauges (74)
J'ajoute une réponse de néophyte: le cuisiniste conseille de laisser 65cm entre le mur de 358 et la fenêtre, car ça facilitera l'aménagement de ce même mur (pour mettre une colonne dans le coin par exemple) si tu ne sais pas de façon sûre quel plan de cuisine adopter.
C'est le minimum, mais à mon avis un peu plus c'est mieux.
De : En Bauges (74)
Bonjour bonjour,
Et merci à vous tous pour l'aide et les explications.
Je vais faire le plus judicieusement possible .
Merci,
Bien cordialement,
Nat.
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h31
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
