Puis-je utiliser ma PAC réversible pour refroidir ma maison ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 577 fois
Env. 90 message Pas De Calais
lors de la construction de ma maison, le chauffagiste m'a installé une pompe à chaleur Hitachu Yutaki S Combi.
En  recherchant sur internet, je constate que celle-ci est réversible.
Pourtant il m'a déconseillé de l'utiliser en mode refroidissement, en raison du plancher chauffant.  Il me dit que la circulation d'eau froide dans le circuit peut entraîner de la condensation au niveau du carrelage et faire décoller les joints.
Pourriez-vous me dire s'il a raison ? Si oui, quel intérêt de m'avoir posé une PAC réversible ?
Dept : Pas De Calais
C'est l'un des inconvénients du plancher chauffant. Il est difficile à passer en mode froid.
Pour le carrelage, je n'avais pas lu ce risque jusqu'à présent. Par contre, si vous mettez la température trop basse, vous aurez une patinoire à la maison. Donc en plancher chauffant, il est conseillé de ne pas demander plus d'1 ou 2 degré d'écart Pour éviter la condensation au sol.
Bonjour Fouga,
je ne comprends pas quand vous parlez de patinoire ! Voulez-vous dire qu'en raison de la condensation ça peut entraîner l'apparition de gouttes d'eau glissantes ?
Vous me conseillez de ne pas demander plus de 1 ou 2 degrés d'écart, mais il s'agit de l'écart entre quelles températures ?
Oui.
Un sol froid et un air chaud, ca va condenser, et ça deviendra glissant.
Donc si vous avez 28°C dans la pièce, il faut demander à la PAC 26 ou 27°C.
Pour les températures exactes, je ne suis pas sûre. J'avais trouvé ça trop contraignant donc je suis partie sur une PAC air air avec un système style gainable. Donc je n'ai que les infos théoriques que j'avais trouvées au moment de mes recherches pour mon choix de chauffage.
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Oui c'est un risque. En plus si vous avez une chape anhydrite le mode refroidissement est interdit je crois bien, à vérifier.
De : Limoges (87)
Je viens de regarder les factures du carreleur.  Il y a juste l'indication "chape liquide", puis "chape de ravoirage".  J'ignore si c'est anhydrite ou pas.
Env. 200 message
C'est l'écart entre la température ambiente et la température du PC qui conditionne l'apparition de la condensation. Typiquement, par temps chaud, il faut pas pomper moins de +/- 18°C dans le PC (a vérifier).
Ceci dit, faut pas espérer de miracles concernant l'abaissement de la température intérieure (il est de 2, voire 4°C grand maxi), mais l'apport du plancher rafraichissant réside dans le fait qu'il agit la, ou c'est tres efficace - au niveau des pieds.
Ces jours-ci, il fait nettement plus de 30 degrés à l'extérieur, et j'ai autour de 25-26 degrés dans ma maison.
Si je régle la PAC sur 23 degrés ça devrait aller ?
Vous ne trouvez pas que pour une maison toute neuve et bien isolée, une température intérieure de 25-26 degrés ça fait beaucoup ?
Env. 200 message
Oui, c'est beaucoup trop.
Occultez-vous rigoureusement lorsqu'il y a du soleil ?
Fermez-vous les fenetres et coupez-vous la VMC durant la journée ?
23 degrés pour l'eau du PC ? Ca devrait aller. Sinon, il y a des formules pour calculer le point de rosée.
nathalie62330 a écrit:Vous ne trouvez pas que pour une maison toute neuve et bien isolée, une température intérieure de 25-26 degrés ça fait beaucoup ?
Encore ça va, hier j'avais 30° dans le salon à 20h00 pourtant tout les volets été fermés la journée et on avait aéré de bon matin.
Mais les maisons sont conçues comme des thermos, l'hiver c est super mais l'été c est l'enfer. Lors de la conception on a totalement zappé le confort d'été donc on le paye maintenant.
Idéalement il faudrait une pergola pour protéger les murs du soleil et éviter qu'ils diffusent leur chaleurs la nuit, mais vu le cout ce ne sera pas pour tout de suite.
De : Limoges (87)
Env. 200 message
BEBA a écrit:Mais les maisons sont conçues comme des thermos, l'hiver c est super mais l'été c est l'enfer. Lors de la conception on a totalement zappé le confort d'été donc on le paye maintenant.
Non, les maisons actuelles ca fonctionne bien (si elles sont bien concues) dans les deux cas, et l'hiver et l'été. A condition ne pas laisser la chaleur pénétrer en été.
Il a été déja maintes fois répété que la question d'occultation et de gestion d'apports solaires est primordiale, plus importante que la question du chauffage.
Chez nous, hier, 33°C dehors, 24°C maxi maxi a l'intérieur (et cela est encore du au fait que ma femme est a la maison avec le petit et fait la cuisine).
Les volets abaissés (pas completement) en fonction du soleil, fenetres fermées et VMC coupée durant la journée, la nuit, des que la température extérieure descend sous le niveau de la température intérieure (meme si hier, ce n'était pas évident), quelques fenetres ouvertes (celles munies d'un moustiquaire) avant le dodo et VMC tournante (by-pass) le reste de la nuit.
Membre utile Env. 500 message Charente
Bonjour.
Question sans doute idiote.
Pourquoi faut éteindre la vmc la journée?
Dept : Charente
Env. 200 message
Parce qu'elle fonctionne comme chauffage. Elle amene l'air extérieur chaud a l'intérieur (et évacue l'air frais).
Je ferme les volets en fonction de l'exposition au soleil, et les ouvre quand le soleil ne tape plus sur eyx.
Par contre je ne savais pas pour la VMC, que je laisse tout le temps allumée. Il faut donc l'éteindre lors des périodes très chaudes ?
Ma maison est aux normes RT2012. Un test d’étanchéité a été réalisé à la fin du chantier, en revanche je me demande si l'épaisseur d'isolant sous le toit et dans les murs est aux normes et si ça a été vérifié
Ventilomix a écrit:Parce qu'elle fonctionne comme chauffage. Elle amene l'air extérieur chaud a l'intérieur (et évacue l'air frais).
Ok merci.
Je pensais pas qu elle amenait l air de l extérieur.
C est pas trop gênant de couper toute la journée la vmc
Dept : Charente
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
