Alarme...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.808 fois
Env. 80 message Compiègnois 60
Ma femme étant trouillarde, je souhaiterai installer une alarme.
La construction n'étant pas commencé, quels conseils pourriez-vous me fournir par rapport à vos expériences.
La crainte venant surtout de l'accès par le SS... par porte "métallique " de 80.
Filaire ou Infrarouge ( ou les deux ? )
N.B : je suis sûr que des posts ont déjà été déposé, mais ..hum hum..merci Biggrin Biggrin Biggrin
De : Compiègnois 60
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 900 message
Je déconseille vivement les alarmes sans fil. Puisque la construction n'est pas terminée, le placement d'un système avec fil n'est vraiment pas un problème.
Détecteurs IRP (infra-rouge passif) ou éventuellement détecteurs double technologie (IRP + micro-onde) dans les zones où des fausses alertes sont possibles. Contact magnétique sur les portes de garage. Bouton "panique" dans la chambre. Eventuellement détecteur de bris de vitre si il y a de très grands vitrages.
Une centrale comme la GALAXY par exemple (de 8 à 512 zones) est très polyvalente. Elle peut même gérer l'alarme incendie en plus des fonctions classiques.
Attention, à l'installateur. La fiabilité et les performances d'une alarme dépendent énormément des compétences et du sérieux de celui qui l'installe.
PS : quelques infos sur les centrales GALAXY :
http://www.security.honeywell.com/fr/intruder/produits/alarm[...]res/ga/gacen/77816.html
http://fourcade.securite.9online.fr/Notice_utilisateur_Galaxy_v2.14.pdf
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Merci Moustique
Dans le cas du filaire, comment ça se passe avec les coupures de courants ?
De : Compiègnois 60
Env. 900 message
Les coupures de courant n'ont aucun influence sur les systèmes d'alarme.
Il y a des batteries et la sirène est auto-alimentée.
Bien sûr les batteries ne sont pas éternelles. Avec la batterie de base, on peut fonctionner 1-2 jours sans courant. Avec des batteries optionnelles, la seule limite est celle de ton budget batterie.
Faut-il passer par l'électricien, ou par un spécialiste ? Blush
De : Compiègnois 60
Env. 1000 message 94 (94)
ilest clair et moins couteux a l achat que les filaires sont plus interessants et moins contraignants ..pas de piles
ppur ma part j ai une alrme sans fil depuis 2 ans et aucun soucis, ca fonctionne tres bien.
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 70 message Saint Peray (07)
Bonjour, lorsque j'ai fait construire, je suis allé voir un spécialiste. Il m'a installé un système filaire. La batterie permet de maintenir en fonctionnement l'installation (validé déjà pendant plusieures heures pour ma part). Il m'a dit que l'électicien pouvait tirer lui même les cables. Mais ce dernier n'a pas été interessé. Donc l'installateur est intervenu 2 fois, 1 fois pour le cablage (avant pose placo) et une fois à la fin pour tout installer et mettre en marche.
Bonne soirée
De : Saint Peray (07)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h07
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
