Construction : volet roulant filaire ou radio ? Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.623 fois
11
Membre utile Env. 900 message Nord
Je vais devoir donner le cahier des charges pour les volets roulants et j'ai beau lire énormément de choses, je reste un peu perdu.
Pour envisager une installation domotique des volets roulants (ouverture, fermeture centralisée, pilotable via smartphone, fermeture ou ouverture en fonction de la température), vaut il mieux des volets roulants filaires ou radio ?
Le filaire est moins cher mais il faut ajouter des modules à 50 euros et éventuellement des nouveaux interrupteurs (fibaro par exemple). Il faut acheter la box en conséquence. Il y a également le surcout pour apporter l'électricité jusqu'au bouton et le neutre pour le module.
Le radio, plus cher mais également pilotable directement via une box avec module RTS
Pour le moteur, somfy obligatoire ?
Merci pour votre éclairage.
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Prenez radio. Assurez vous juste que la technologie soit open source et pas propriétaire. Même si il y a tjrs un moyen d'adapter ensuite
JérémyG a écrit:Prenez radio. Assurez vous juste que la technologie soit open source et pas propriétaire. Même si il y a tjrs un moyen d'adapter ensuite
Merci pour ta réponse! J'aurai aimé avoir d'autres retours d'expérience car la Radio est plus chère à l'achat que le filaire + capteur. Dans les 2 cas, il faudra centraliser par Box ou centrale RTS donc au niveau coût je pense que c'est le même.
En Radio, il vaut mieux partir sur du Somfy?
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
13 volets filaires avec modules Yokis pour ma maison (comme pour vos souhaits)
RAS question gestion domotique (protocole simplissime)
Adaptable sur n'importe quelle boxe (des relais)
Mais obligation d'un fils pilote en plus (impossible en rénov.)
Inter de base (rien à remplacer)
Simple de dépanner un volets filaire (je ne sais pas pour un radio)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Moi je suis parti sur du filaire...
Cela permet de prendre le temps de choisir la techno pour la gestion domotique.
Dans mon cas je vais probablement m'orienter vers des modules Delta Dore : mon alarme est de cette marque, ainsi que mon gestionnaire d'énergie. de plus l'installation est simplissime...
De : Rouillon (72)
Je vais essayer de synthétiser mes recherches.
De ce que j'ai compris, il vaut mieux partir en filaire sur chaque volet roulant. C'est moins cher à l'achat et cela permet de choisir le bon module domotique. En effet, cela peut être raccordé à une box ensuite et donc il faut choisir à la fois la bonne technologie et la box qui fera l'association.
Je pense m'orienter vers les module FIBARO. Pour cela, il faut prévoir des boîtes d'encastrement étanche de 50mm minimum. Il faudra également adapter un interrupteur adapté volet roulant comme Legrand.
Par contre, je ne comprends pas encore comment centraliser l'ensemble des volets roulants sans passer par la box.
Si vous avez des idées!
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Volet roulant filaire, raccordé sur des actionneurs KNX le tout piloté avec jeedom.
C'est facilement modifiable en cas de soucis sur un volet, n'importe quel autre volet filaire sera compatible ce qui n'est pas forcement le cas avec du radio.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Plouz a écrit:De ce que j'ai compris, il vaut mieux partir en filaire sur chaque volet roulant. C'est moins cher à l'achat et cela permet de choisir le bon module domotique. En effet, cela peut être raccordé à une box ensuite et donc il faut choisir à la fois la bonne technologie et la box qui fera l'association.
Effectivement le filaire peut se piloter avec tout ! Le radio est propriétaire.
Plouz a écrit:Par contre, je ne comprends pas encore comment centraliser l'ensemble des volets roulants sans passer par la box.
Sans box, pour centraliser les moteurs filaires, il y a les modules Yokis
Si l'objectif est uniquement de centraliser les volets roulants la solution radio n'est pas mauvaise. Si l'objectif est de domotiser la maison il faudrait "penser KNX" avant de "penser box" qui sera utilisée en complément pour la supervision, l'accès à distance et des fonctions secondaires complémentaires.
Dept : Doubs
Ives a écrit:
Citation: Par contre, je ne comprends pas encore comment centraliser l'ensemble des volets roulants sans passer par la box.
Bonjour et merci de ta réponse.
En fait, pour la domotique de la maison, j'avais surtout prévu, les volets roulants et l'alarme avec des scénarios qui gèrent les 2. Par exemple, si l'alarme se déclenche les volets se ferment.
Je souhaite que chaque volet roulant possède son propre bouton (au cas où) et que j'ai un bouton au niveau du hall du fermer l'ensemble des volets le soir ou en partant de la maison par exemple.
J'ai vu le KNX mais malheureusement trop cher pour mon budget.
Plouz a écrit:En fait, pour la domotique de la maison, j'avais surtout prévu, les volets roulants et l'alarme avec des scénarios qui gèrent les 2. Par exemple, si l'alarme se déclenche les volets se ferment.
Je doute de l’utilité d'une telle fonction sauf si des détecteurs périphériques pour l'alarme sont installés (dès que l'on approche à 50 cm d'une fenêtre le volet se ferme).
C'est possible avec les Yokis  :
-si l'alarme délivre une information sous la forme d'un contact sec, il se raccorde comme un bouton de commande centralisée ;
-si l'alarme délivre l'information sous la forme d'une tension il faudra ajouter un micro-relais dont le contact remplacera un bouton de commande centralisée .
Plouz a écrit:Je souhaite que chaque volet roulant possède son propre bouton (au cas où) et que j'ai un bouton au niveau du hall du fermer l'ensemble des volets le soir ou en partant de la maison par exemple.
Oui c'est le principe de la commande centralisée. Elle ne supprime pas la commande individuelle mais vient en complément et c'est possible avec Yokis.
On peut également constituer des sous-groupes et, par exemple, disposer d'une commande MO/DE pour le RDC ; MO/DE pour l'étage et MO/DE pour tous les volets.
(Voir "C2 Exemple de centralisation multi-zones" sur le document dont j'ai donné le lien dans le message précédent.)
MRV500E
La notice de câblage qui indique la commande possible avec  un simple bouton ou deux boutons et le fil pilote pour la centralisation
Dept : Doubs
Prenez du filaire en effet. C'est stable et pilotable par beaucoup de protocoles.
On a du filaire KNX, avec l'application Lifedomus. Au delà des scénarios, l'idée est de faire réagir la maison en fonction des détections extérieures (le jour : les volets se ferment, la nuit tout l'eclair extérieur s'allume).
Je n'aime pas les systèmes entièrement radio, quand je vois chez des connaissances, au bout de quelques années ça marche moyennement bien, il faut appuyer plusieurs fois, ça marche à moitié etc...
J'ai eu filaire KNX depuis 5 ans et zéro problème.
Env. 60 message Parthenay (79)
Deltadore fais ce système de fermeture des volets roulant a la détection de l'alarme deltadore a conditions d'avoir acheté leurs moteurs de volet.
De : Parthenay (79)
J'ai finalement décidé de prendre des volets roulants filaires et d'adapter des micro modules pour coupler via domotique simple mon alarme. Le choix de mon alarme sera : diagral, delta Dore ou Risco.
Le coût d'un volet filaire est moins élevé et cela me donne de la latitude pour bien choisir mon alarme avec couplage domotique. Point important, il faut bien penser à ramener le neutre au niveau du bouton de commande afin de mettre le module dans le boîtier d'encastrement (à prévoir plus profond également 55 ou 60mm)
Le sujet a été expliqué avec l'utilisation des micromodules Delta Dore 5630 :
http://basic-domotique.blogspot.com/2020/02/centraliser-des-[...]-roulants-avec.html?m=1
Je vous invite à consulter ce nouvel article que j'ai rédigé pour domotiser ses volets roulants avec des modules Delta Dore Tyxia 5630 et une Box Tydom.
Centraliser ses volets roulants avec Delta Dore
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires (et vos encouragements Happy)) afin que je puisse l'améliorer si besoin!
J'espère que ces articles vous aident!
Merci à vous !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
11
