Supression mur porteur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 458 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour tout le monde, je viens vers vous car j'ai pour projet l'achat d'une maison à étage dans laquelle se trouve un mur porteur au RDC dans le séjour.
Je voudrai le supprimer afin d'avoir un plus grand espace de vie.
Avez-vous une idée du cout des travaux?
Je vous remercie?
Ci-joint le plan de la maison
Dept : Pyrenees Atlantiques
Vous serez obligé de laisser le bout de mur qui fait office de poteau pour reprendre la poutre.
De : Saint-jeannet (6)
Il n'est pas possible de "fixer" la poutre sur le mur à gauche?
Mais vous avez déjà une poutre en place dans la continuité du mur...
ou alors il faut enlever la poutre, le mur, et refaire une poutre sur toute la longueur...
Je ne comprend pas, n'est-il pas possible de faire cela?
Env. 7000 message 06 (6)
A vue de nez, pour une ouverture de 6 m de long, sans poteau au milieu, ça va être un linteau en sous-oeuvre du genre HEB 300 ou 320 (qui pèse 750 à 800 kg).
Avec un effort résultant aux appuis qui va être de l'ordre de 7 à 8 tonnes.
Pas évident à diffuser dans les murs ; il peut falloir des poteaux et leur fondation.
Donc, pas possible de donner une estimation du prix que ça va coûter ; il faudrait avoir toutes les caractéristiques techniques, notamment des fondations, des murs, planchers, etc ..
De : 06 (6)
Merci pour votre message, ça à l'air assez lourd comme opération.
Sans tout démolir, est-ce jouable de réduire au maximum le mur?
A ce moment-là, ça devient une opération plus simple. Avec un appui en son milieu, par exemple un bout de mur de 1 mètre, les deux linteaux seraient bien plus petits à 2.50 m de portée. Genre HEA 180 ou 200.
La charge aux appui pourrait peut-être se diffuser dans les murs par l'intermédiaire d'achelets béton.
Il se peut alors que les fondations existantes suffisent.
Mais tout ça est à étudier et à définir précisément.
De : 06 (6)
Merci pour les réponses .
Avez-vous une fourchette de prix à peu prés pour les 2 cas?
J'oubliais : êtes-vous dans la partie zone sismique des PA ? il ne faut pas que les modifications augmentent la vulnérabilité sismique de la maison ..
De : 06 (6)
Disons que le sol bouge dans cette région, mais la maison ne se situe pas "proche" de la montagne
Eron64 a écrit:Merci pour votre message, ça à l'air assez lourd comme opération.
Ben oui... c'est ce que je vous dit dans mon premier message....
Eron64 a écrit:Disons que le sol bouge dans cette région, mais la maison ne se situe pas "proche" de la montagne
On ne vous demande pas si le sol bouge ou pas mais bien si vous êtes en zone sismique PO.
https://www.icab.fr/guide/ps92/pyrenees.html
Dept : Herault
Zone très faible mais non négligeable
J'ai une autre question, une idée du cout pour l'agrandissement d'une porte fenêtre en baie vitrée?
Pour agrandir une porte-fenêtre, le prix va comprendre :
le travail de RSO proprement dit, pour placer un linteau acier. Avec les démolitions. Coût selon charges à porter et difficultés de réalisation
la reprise de l'enduit de façade, selon surface du pan de façade concerné
les reprises de doublage intérieurs, et les peintures (cout selon les surfaces)
éventuellement, à voir : un raccord de carrelage
changer la menuiserie : cout selon qualité et dimensions
éventuellement autres : électricité, plomberie, selon ce qui passe par là.
Donner une fourchette de prix pour ça revient à essayer de deviner le résultat du prochain tiercé.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h09
Devis rénovation de maison
