Fixation Panneau Isolant Systéme Optima Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 359 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Dans le cadre de construction d'une maison, j'aimerais avoir des avis et conseils pour mon isolation périphérique des murs.
La question que je me pose est au sujet de la fixation de l'isolant type rockmur qui se présente sous forme de panneau semi-rigide de dimension 1350x600x120 dans un système optima.
Comment faire tenir les panneaux sur le mur avant de mettre les montants ? Faut-il les fixer avec les appuis optima (comme pour de l'isolant en roulant semi rigide de dimension 2700x1200) ?
De plus j'aurai une hauteur sous plafond à isoler de 2,9m, soit deux panneaux + 1 petit bout en plus. Faudra-t-il que je mette 3 montant intermédiaires entre les lisses ?
J’espère que mon explication est assez claire et que vous pourrez me renseigner ... ^_^.
D'avance merci pour votre aide.
Ephrem
Dept : Pas De Calais
Env. 10000 message Essonne
avec une hauteur de 2,90 m il faut 2 appuis intermédiaires
Les largeurs des fourrures font de l'ordre de 45 mm (varie
légèrement en fonction des fabricants)
Pour un entraxe à 0,60 m il reste de chaque coté environ 22 mm
pour tenir la laine.
C'est sur qu'avec des rouleaux c'est plus facile car la laine
se pose avant les fourrures verticale.
Dans ma préconisation il faut poser les fourrures verticales
et ensuite glisser les panneaux derrière les fourrures.
Peut être une autre idée on commence par un demi panneau (300)
que l'on peut faire tenir avec du MAP; le panneau suivant
(donc en 600) pourra alors être embroché
Attendre bien sur d'autres avis
Cdt
Re bonjour
il me semble me souvenir que Rockwool limite la pose
panneaux, fourrures avec appuis intermédiaires clipsés à 2,70 m
(à vérifier)
Cdt
Bonjour lucienpel,
Merci pour ton avis. Donc pour toi avec une hauteur sous plafond de 2,90m tu conseillerais plutôt de partir sur une insolation avec des rouleaux semi-rigides plutôt qu'avec des panneaux ?
J'ai cherché ce type de produit (rouleau laine de roche pour insolation mur) mais je n'en nul part.
Selon toi y'a t il une réelle différence de confort thermique avec la laine de roche plutôt qu'avec de la laine de verre ?
Et encore une fois merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question.
Cordialement.
Ephrem
avec un système Optima l'utilisation de rouleaux me parait plus simple
<J'ai cherché ce type de produit (rouleau laine de roche pour insolation mur .... >
de part la nature du produit la laine de roche ne se prête pas trop
à être roulé.
<Selon toi y'a t il une réelle différence de confort thermique avec la laine de roche plutôt .... >
à résistance thermique égale le 'confort thermique' est le même
Avec de la laine de verre, en pose verticale prendre de la lambda 0,035 ou 0,032
Le plus souvent la longueur des rouleaux est un multiple de 2,70 m
La longueur du rouleau varie selon l'épaisseur du produit ;
1 longueur de 2,70 m, 2 longueurs de 2,70 m, ......
Rappel pour une hauteur de 2,90 m : 2 appuis intermédiaires
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Il y a deux techniques pour poser des panneaux en système Optima : soit les bords des panneaux se posent justes derrière les fourrures (on retrouve alors deux bords derrière les fourrures) soit on les décale et les fourrures viennent au milieu de chaque panneau.  Je crois que les pros adoptent plus facilement et naturellement la première technique sans raison précise (plus pratique ?).
La pose en rouleau est bien plus facile et le système beaucoup plus adapté. Un GR32 en rouleau, il n’y a rien de tel
A vous lire, j’ai l’impression que vous croyez que  la laine de roche est meilleure en acoustique que la laine de verre. C’est une légende qui a la vie dure et les performances sont, la plupart du temps (sauf peut-être pour les basses fréquences peut-être) équivalentes. Pour ce qui est de la thermique, c’est le R (pour résistance qui est le juge de paix entre deux isolants. Ce R est fonction de l’épaisseur de l’isolant et de son lambda. Je confirme en tous points les conseils avisés de lucienpel.
Par ailleurs, vous trouverez dans ce guide de pose les indications nécessaires pour le traitement de la très grande majorité des points, singuliers ou non.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour Lucienpl, Marc49,
Merci d'avoir apporter plus de précision.
J'y vois un peu plus clair maintenant,
D'après ce que vous m'avez écrit le choix n'est plus à faire ... Il y a bien plus d'avantages à partir sur de la laine de verre type GR32 que sur la laine de roche (prix, mise en oeuvre.
Le guide de pose .... génial, merci Marc49.
Encore merci, voila un sujet en moins à traiter dans mon projet.
Ephrem
il ne reste plus qu'a passer à la pratique....
Bon courage pour la suite
Cdt
