Pompe à chaleur et Bac à douche Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 312 fois
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
]Bonjour
Nous sommes en train de faire construire et nous arrivons sur la fin.
Nous avons choisi un chauffage Plancher Milliwatt chauffant avec trame hydraulique, les serpentins ont bien été installés au début de la construction, et maintenant au moment de poser le bac à douche, on nous apprend qu'avec ce système de chauffage un bac à douche extra plat ne peut être installé
On se retrouve donc avec le carrelage, un espace de 1.5 cm et le bac à douche. A savoir que le bac à douche ne repose même pas sur le carrelage, et un joint en silicone devrait être fait.
Ce n'est vraiment pas joli et surtout ce n'est pas du tout ce que nous avions demandé. Cela nous fait une différence de hauteur entre le carrelage et le bac d'environ 4 cm, alors que nous voulions tout du même niveau.
Est-ce que quelqu'un peut nous apporter une solution ? Le constructeur a-t-il fait une erreur ?
En vous remerciant de votre aide
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Sous le carrelage il y a une chape ? donc normalement le carrelage et la chape ne devrait pas être fait sous la douche... qu'en est-il ? avez-vous des photos à montrer ?
Benoît
De : Feucherolles (78)
Ce bac à douche apparait sur les plans ? Si oui, il ne fallait pas que le constructeur place de serpentin sur cette zone, il est alors en tort.
Recommandé AR au constructeur + copie au garant pour signaler cette erreur manifeste.
Dept : Herault
Doucement mistigri...
Ici ce n'est pas un plancher chauffant comme on le voit souvent (intégré dans une chape flottante isolée de la dalle) : C'est une dalle chauffante... les serpentins sont directement intégré dans la dalle de compression...
Benoît
Bonjour.
Il faudrait aussi savoir pourquoi "ce n'est pas possible". Ça peut aider à contourner le problème.
Donc là on vous conseille un joint silicone de 1,5 cm ? W00t
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour vos reponses
Je joins 2 photos pour mieux comprendre. La douche se trouve dans la zone rouge sur la photo 1
Dept : Puy De Dome
Pas de photos :(
Desolé voila les photos
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h54
Le chauffage électrique
