Rénovation coin baignoire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 372 fois
dans un précédent post, je parlais de mes problèmes d'humidité, notamment dans la salle de bain, depuis quelques semaines. J'ai fini par enlever la baignoire pour voir ce qu'il y avait en dessous.
voici la photo:
quelques explications:
- baignoire posée sur plaques de béton cellulaire côté intérieur de pièce.
- baignoire posée sur haut de carrelage côté mur
- la maison est en parpaing de 20, mais je pense qu'ils ont rajouté un parpaing de 5 en bas au moins dans la salle de bain et y ont posé des plaques de béton cellulaire (surement de 5 aussi) dessus.
- il y avait surement un receveur de douche ici avant (trou carré)
- on voit donc directement la dalle (et non chape comme sur l'image) de la maison
- sous le carrelage orange, il y a aussi des plaques de béton cellulaire, je ne savais pas que ça se faisait...
- la tâche d'humidité provient du siphon que j'ai enlever 5 minutes auparavant
- le taux d'humidité est au alentour de 80% au niveau de la dalle.
- il y avait du plâtre autour des gaines remontantes et autour de l'évacuation d'eau usée. j'ai tout enlevé car c'était entre sec et humide et ça s'effritait facilement.
cause probable de l'humidité (suite à constatation d'une flaque d'eau sous baignoire il y a 1 semaine):
- la baignoire a 5 pieds (2 au niveau du carrelage orange, 1 au centre et 2 à droite des tuyaux d'eau sur la dalle
- les pieds recouvraient donc les 3/4 ou 4/5 de la longueur de la baignoire.
- or, on prend notre douche là où il n'y avait pas beaucoup de pieds (dans l'angle du mur)
- la baignoire étant en acrylique, elle se déforme pas mal
- le joint périphérique ne faisait plus office de joint
- l'eau passait derrière et venait s'écouler sur la dalle (d'ailleurs, on voit des traces de coulures sur les carrelages verts)
- la dalle devenait humide et sa surface s’effritait un peu
- les pieds de la baignoire s'enfonçaient donc plus encore dans le sol
- la baignoire se déformait encore plus
- les joints jointoyaient de moins en moins...
- etc
Ceci étant dit, je souhaite remettre tout ça au propre.
auriez-vous des avis et conseils à me donner?
merci d'avance!
Je pense combler le trou sur 2 cm de hauteur avec un mélange chaux + bille de liège expansė (histoire de tester ce mélange) qui a priori a de bonnes caractéristiques d'isolation thermique. Et pourquoi pas aussi sur la partie verticale en rajoutant un peu de sable pour lier un peu plus.
est-ce que ça semble cohérent de mettre ces mélanges sous la baignoire?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h53
Devis création salle de bains
