Cave humide : demande de conseil
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 362 fois
Env. 10 message Val De Marne
Ma maison (de 1899, murs en pierre, brique en façade) a une cave de quatre pièces.
Alors que les autres pièces donnent directement sur le mur de pierre, un des pièces a des mur en placo.
Cet hiver la cave était très saine. J'ai entreposé des cartons sans problème.
En juin, il y a eu des pluies fortes en région parisienne.
Et brutalement, la cave placo est devenue très humide (mesure à plus de 90%). Tous les cartons ont pris l'humidité très vite.
S'agissant de la cause, la seule chose que j'ai remarquée concerne la façade de l'autre côté du mur de ma cave, dont le joint entre quelques briques a quelques trous (une dizaine). Vous pensez que ça peut être ça ?
Pour boucher ces trous quel type de produit faut il mettre ?
S'agissant du traitement de l'humidité de la cave. J'ai converti une aération en extracteur 24/24.
L'humidité a baissé à 80% mais je trouve que ça reste humide.
Quelle est l'humidité normale dans une cave ?
Pour poursuivre les investigations, j'ai commencé à retirer le placo. En réalité, il y a 2 couches de placo. Avec des gouttes d'eau entre les deux. Et il y a une couche de vide entre le mur de pierre. Je n'ai pas de détecteur d'humidité pour les murs, mais il me semble humide.
Du coup, il me semble que je devrais retirer tout le placo, non ?
Je précise que j'ai deux objectifs pour ma cave :
- stocker y compris des cartons avec des papiers
- qu'elle soit saine pour que l'humidité ne remonte pas au RDC (j'ai déjà eu qq dégâts avec l'épisode de juin).
Merci par avance pour vos idées et vos conseils.
Dept : Val De Marne
Bonjour, si vous bouchez les espaces entre les parpaings; ça ne servira à rien, l'eau imbibe tout.
La seule solution serait d'organiser une circulation d'air régulière derrière le placo, pour extraire l'air humide.
Si on a une VMC on fait aller une aspiration derrière le placo, et on crée des petits orifices dans le bas, le plus éloigné possible de l'extraction (3 ou 4 suffiraient)
Si on en met trop, l'air passera par là où c'est le plus facile, mais ce sera pas forcément le meilleur endroit.
Si la maison est ancienne, on ne peut pas décaisser derrière pour mettre un plastique alvéolé pour protéger le mur.
Il ne sert à rien de tout casser s'il y a un espace avec de l'air entre le placo et le mur.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
