Epaisseur dalle béton garage sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 961 fois
Env. 10 message Seine Maritime
j'aurai aimé connaître l'épaisseur minimale d'une dalle béton sur un vide sanitaire avec poutrelle et chainage (type kp1) pour un garage.
nous avons environs 9 centimètres dans le garage, dans la maison c'est identique + environ 15cm avec isolant et plancher chauffant et chappe liquide.
merci de vos réponses
Dept : Seine Maritime
Si 9 cm est l'épaisseur de votre plancher poutrelles/hourdis, c'est tout bonnement impossible.
Vous pouvez nous en dire plus ?
Dept : Eure
Entre les poutrelles il y a 9 cm avec les poutrelles 16cm au niveau de la trappe d accès du vide sanitaire [/img]
Le dialogue est parfois difficile Biggrin. Vous parlez de quoi avec les 9cm ? Un plancher complet poutrelles et hourdis c'est du 12+4, 16+4, 20+4 par exemple. Vos 9 c'est quoi exactement ?
Dept : Eure Et Loir
Je crois que les 9 cm c'est hourdis chaînage et béton c'est plus épaisse avec les poutrelles désolé je suis pas pro...
Un plancher poutrelles et hourdis fais 16cm au minima
Dept : Eure Et Loir
Ok donc on doit être bon juste pile 16 cm… 9 sans les poutrelles pour la partie habitable +15cm isolant plancher chauffant et chappe liquide
Env. 40 message Loiret
Bonsoir.
pour mon garage que je construis actuellement, la dalle de plancher est de 16cm comprenant les poutrelles KP1 avec hourdis béton en 12cm d'épaisseur et dalle béton de compression de 4cm d'épaisseur (avec treillis soudé bien sûr). Dalle dimensionnée par le fournisseur de plancher pour un véhicule classiquement.
Pour comparer, la dalle de plafond que j'ai faite est aussi en poutrelles et hourdis béton KP1, mais dimensionnée par le fournisseur en 20cm d'épaisseur (hourdis de 16cm, dalle de compression de 4cm, avec treillis). Cette dalle sert de plafond et constitue le toit-terrasse.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 09h19
