Avis pour énergie svp
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 287 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Mon constructeur me propose dans ma maison de mettre une VMC double flux et une PAC air air comme garant dune consommation econome et ecolo.
2 choses
1) etes vous daccord ?
2) le souci c'est quil ma dis quil faut un chauffage dapoint pour les basses temperatures, qu'il faut une energie pour chauffer leau, et acessoirement pour la cuisine a gaz.
Pour ces 3 problematiques que proposez vous ? une chaudiere a condensation en plus ? autre chise ?
Cdt
En général on prend un poêle à bois ou à granules en complément.
Si vous assurez votre production d'eau chaude avec la PAC, complétez pas un petit ballon à production instantanée.
Après ce conseil n'est pas forcément valable suivant les régions. Mais je ne sais pas où vous habitez.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:En général on prend un poêle à bois ou à granules en complément.
Jhabite en region parisienne.
Je voulais pas mettre de poelle a granule.
Ajouter une chaudiere a gaz est aberrant/illogique ou pas ? dautres solution ?
La solution proposée par ton constructeur est parfaitement valable; c'est même une des plus économiques que l'on puisse envisager. L'ecs pourra être produite soit par chauffe-eau thermodynamique, soit par chauffe-eau gaz, soit par cesi.
Contrairement à ce qui est dit, les pac modernes assurent l'intégralité du chauffage jusqu'à des températures très basses (-15° à -20°), sans énergie complémentaire.
Enfin, si tu tiens absolument à avoir la cuisine au gaz (à mon avis, c'est sans intérêt vu les performances des plaques à induction), vois avec une bouteille butane ou propane.
De : Arzal (56)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
bardal a écrit: L'ecs pourra être produite soit par chauffe-eau thermodynamique, soit par chauffe-eau gaz, soit par cesi.
Pour l option cesi, il est préférable de disposer d'un endroit exposé SUD sans masque hors période estivale. Si possible avec une inclinaison prononcée (pan de toiture, façade...).
De : Limite 44 Et 49 (44)
Katon93 a écrit:Mon constructeur me propose dans ma maison de mettre une VMC double flux et une PAC air air comme garant dune consommation econome et ecolo.
2 choses
Cdt
"Si vous assurez votre production d'eau chaude avec la PAC..."
Gwendalfr, il faut mettre ses lunettes !
Une PAC air/air peut chauffer effectivement jusqu'à -15°C, voire moins selon la marque et le modèle.
Un poêle à pellets peut convenir aussi pour un prix à peu près équivalent.
De : Langeais (37)
C'est bien la théorie, sauf que dans la pratique, les constructeur tirent sur les marges au maximum, et le résultat c'est des pacs qui n'arrivent pas à -10 avec au final une facture d'électricité bien salée.
Dept : Eure Et Loir
Merci les amis, seulement pour un non initié comme moi c'est incroyablement compliqué cette affaire.
Le truc qui me gene dans tout ce qu'on m'a dis, c'est que d'une part le cout matériel main d'oeuvre est tres cher (un proche hier me recommandais les vertus d'une PAC air/eau avec chauffage au sol, qui peut aussi faire clim en l'été en refroidissant un peu le sol etc etc mais que ca coutais plusieurs dizaines de milleurs d'euros..) et la deuxieme c'est que j'ai du mal à me dire que j'aurais une cuisine à induction.
En fait quand comme moi on vit en région parisienne avec le gaz de ville, je ne sais pas si je dois pas faire plus simple et mettre une super chaudiere à condensation qui me fait l'eau chaude le chauffage au sol et donc (si j'en crois mon ami) une pseudo clim l'hiver ou si il le jeu en vaut vraiment la chandelle de se lancer dans des travaux tres tres couteux surtout que vu que c'est pour une construction neuve on m'a dis j'aurais pas de crédit d'impot car c'est pas de la rénovation...
Que dit l'étude thermique ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu65 a écrit:Que dit l'étude  thermique ?
Aucune idée. C'est à qui de demander cela ?
Actuellement le chauffage gaz de ville est encore une des meilleures solutions. Avec la possibilité de passer en PAC plus tard, le jour où le gaz sera trop chère. Et d'ici la, les PAC seront plus abordables .
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h22
Devis pompe à chaleurArtisan
