Quel type de chauffage choisir?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 231 fois
Bloggeur Env. 60 message Amberieux En Dombes (1)
Bonjour tout le monde.
Je me tourne vers vous car nous sommes vraiment perdu concernant le type de chauffage à choisir pour notre futur maison. Je vous explique notre cas.
pour notre futur maison (55m² au RDC + 55m² à l'étage) nous voulions mettre un poêle à granulé 7Kw pour chauffer le RDC puis des radiateurs à l'étage pour les chambres. Notre bureau d'étude nous a indiqué que cette possibilité n'était pas faisable car trop fort en consommation. Du coup il nous propose de mettre au RDC une PAC air/air par split pour pouvoir valider la consommation (+ 3000€ quand même pour un chauffage qu'on ne va pas utiliser), puis de rajouter ensuite le poêle.
Du coup on se demande si il n'y a pas un autre solution plus intéressante? Par exemple un chauffage au sol par une PAC?
Qu'en pensez vous? Avez vous d'autres idées, sachant que nous avons un budget maximum de 8000€ pour le RDC.
Merci ;)
De : Amberieux En Dombes (1)
Bonjour, Dans l'Ain, ça peut être intéressant un chauffage par le sol pour le rez-de-chaussée, surtout s'il y a un escalier ouvert par où s'échappe l'air chaud qui est plus léger.
Il faut voir si vous avez le gaz de ville qui passe devant la porte, ce serait aussi une possibilité.
Il est vrai qu'en maison neuve, on ne peut pas faire ce qu'on veut, à cause des contraintes de la RT 2012. On dit souvent que pour utiliser du chauffage électrique, il faudrait renforcer l'isolation par rapport à ce que prévoit la RT 2012, de façon à réduire encore plus la conso, même si l'étage est bien plus facile à chauffer lorsque le bas est chauffé par une autre énergie.
Regardez dans le coin, quels chauffages il y a dans les maisons très récentes ou en construction, ça vous donnera une idée.
Il faudrait voir aussi, si vous ne pourriez pas installer uniquement un poêle à pellets, et ensuite, un peu plus tard, installer des radiateurs électriques, (il faudrait prévoir les arrivées d'électricité), ou mettre des radiateurs d'appoint.
Abybaba a écrit:Bonjour tout le monde.
Merci ;)
Etonnante réponse de ce bet: dans une maison rt2012 d'une centaine de m2, la solution d'un poêle à pellets au rdc, assisté par un sèche serviette dans la sdb est un grand classique, très répandu et très efficace.
La seule limite, fixée par la rt2012, est que ce poêle ne doit pas avoir à chauffer plus de 100 m2, mais ce n'est pas un problème, la salle de bains étant chauffée par de l'électrique…
Ceci dit, la même solution avec une pac air-air en lieu et place du poêle est aussi excellente (et même moins coûteuse à l'installation comme au fonctionnement)…
Enfin, il est possible aussi de mettre un plancher chauffant avec pac, solution réputée plus confortable, mais le budget n'est plus le même (10 000€ environ, contre 2500€ pour la pac air-air et 4000 pour le poêle avec son conduit de cheminée).
De : Arzal (56)
Bonjour. Merci pour vos réponses!
LARZAC: La solution du poêle + radiateur à l'étage passerai au niveau de l'étude si la maison faisait - de 100m². Là, vu qu'elle fait 110m² ça ne passe plus. Avec les radiateurs à l'étage ça consomme trop. Et vu que c'est une maison à étage, je pense que l'étude doit inclure impérativement un mode de chauffage à l'étage.?
BARDAL: Quand tu parles d'une solution "pac air-air en lieu et place du poêle est aussi excellente (et même moins coûteuse à l'installation comme au fonctionnement)" tu parles de quoi exactement? Par split, au sol? Je pense qu'on était déjà bien arrêté sur un mode de chauffage alors maintenant il faut qu'on s'ouvre à d'autres idées et laisser nos préjugés de côté.
Question budget on comptait 8000EUR pour le RDC. Là les devis pour un poêle sont dans ces alentours. J'ai fais une demande de devis pour un chauffage au sol par PAC. On verra bien.
Oui, la solution poêle est limitée à 100 m2; mais si tu installes un sèche-serviette dans la salle de bains, tu gagne sa surface; et si cela ne suffit pas, tu ajoutes un petit radiateur ailleurs (les wc par exemple, ou une chambre, ou...). C'est très facile à gérer. Et tu arrives à moins de 100 m2.
Sur le reste, c'est toi, et le bet, qui as posé la question d'autres solutions; je te donnes mon avis argumenté, tu en fais ce que tu veux; si votre choix est déjà fait, éh bien c'est très bien comme cela. Moi, je proposais une pac air-air avec un split (au sol ouen bas) parce que ça coûte pas cher et c'est très efficace... Mais c'est à toi de voir...
De : Arzal (56)
Oui. merci pour ton retour. En fait je cherchais une autre solution vu que notre BET ne nous proposais pas une solution intéressante.
Mais tu m'as fait comprendre qu'on pouvais gruger l'étude en mettant seulement 1 radiateur dans chambre pour que ça passe au lieu de tous les installer dès le départ. Je vais leur téléphoner pour leur en faire part. On verra bien ce qu'ils me répondent.
Pour le split je retiens ton avis et me renseigner d'avantage. Malgré tout ce que j'ai lu et vidéos que j'ai vu je ne savais pas qu'on pouvait avoir une installation en bas. En effet on a peur de ne pas supporter l'air qui nous souffle dans le cou par le split en hauteur. Après c'est peut être une idée qu'on se fait.
Devis pompe à chaleurArtisan
