Mur de pierre intérieur abîmé et humide : enduit chaux ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 509 fois
Env. 10 message Herault
J'ai la mauvaise surprise de découvrir sous le lambris que je viens d'enlever dans l'appartement que je viens d'acquérir, un mur de pierres recouvert de mortier / plâtre qui partent en miette.
Le mortier est fissuré par endroits, le sable entre les pierres qui affleurent parfois est humide et il y a des traces d'humidité un peu partout sur le ciment restant.
C'est un rez de chaussée dans un immeuble de ville ancien et classé.
Je n'ai aucune idée de comment rénover ce mur qui présente parfois des trous de plus de 7 cm de profondeur.
Je pensais à un sous-enduit respirant pour tout reboucher puis un enduit à la chaux mais quid du sous-enduit sur cette épaisseur (5cm en moyenne)?
Faut-il y aller à la perceuse pour assainir et si oui jusqu'où ? Est-ce qu'on peut garder une partie du mortier existant si je veux poser un enduit à la chaux sachant que je soupçonne ce ciment de retenir l'humidité de ces vieux murs ?
Enfin, quelle chaux choisir ?
Voici des photos :
Merci infiniment pour votre aide !
Dept : Herault
vu la moisissure et l'état du support, moi je supprimerai tout l'enduit....
effectivement, vos pierres ont peut-être besoin de respirer. Partir sur une solution à la chaux serait intéressant.
par contre, la vraie question, et c'est une priorité, serait de savoir si l'humidité est une remontée capilaire ou une fuite d'eau quelque part.
en enlevant l'enduit, ça pourrait vous donner des pistes...éventuellement.
Après analyse il semblerait que ces fuites soient assez anciennes. Le plus difficile d'après les avis que j'obtiens jusqu'à présent est de trouver un mortier qui puisse récupérer le mur qui part en miettes.
On m'a même conseillé de mettre directement des plaques de Placo tellement le mur semble irrécupérable… Problème : le mur n'est pas droit !
Par contre pour la chaux, qui me tient à cœur, je pense qu'il faut un sous-enduit suffisamment respirant. C'est là que ça se complique, il ne semble pas y en avoir qui permettent de reboucher sur une épaisseur aussi importante (environ 5 cm) avec un temps de séchage raisonnable.
Dept : Herault
J'ai regardé des vidéos intéressantes dans la semaine, ça pourrait vous donner des idées. Surtout celle-ci:
https://youtu.be/sBZJXT5stoc
Après son gobetis et enduits à la chaux, on voit sur d'autres vidéos qu'il a monté des briques plâtrières et en option il a comblé entre d'enduit à la chaux et les cloisons en briques plâtrières un mortier chaux et liège pour plus d'isolation. Ca peut être une piste.
Merci beaucoup pour ces infos ! Je vais regarder tout ça
Dept : Herault
Bonjour à toutes et tous.
Je poste ici et dans la suite du billet déjà ouvert, mon message qui concerne la recherche de conseils sur le traitement intérieur des murs de façade et pignon dans la rénovation d'une maison en pierre. La cible est d'isoler par l'intérieur avec une solution laine de chanvre (environt 15 cm appliquée sur une préparation à la chaux) en contre-coison, plaques de Fermacell. Le bâti est ancien, des restes d'enduit plâtre existent sur certains murs, des restes d'enduit ciment sur d'autre. mon intention est de piquer mon mur et de purger les joints. L'enduit ciment éclate bien et semble partir facilement, le boulot semble plus conséquent sur le piquage de l'enduit plâtre.
Je découvre consécutivement à la pose récentes des menuiseries, (double vitrage) un problème d'humidité qui ne semblait pas exister de façon aussi marquée auparavant (je soupçonne en outre d'un hiver 2019-2020 particulièrement pluvieux) la perturbation de la ventilation naturelle de la maison. J'envisageais de toute manière la mise en place d'un draînage extérieur en pied de mur dans le courant de l'année.
Ma question cependant, réside dans la manière de préparer mes murs avant le montage des dallles en laine de chanvre : je pense à un dégrossi de chaux sur la ceinture périphérique de 1,30 m. où l'on constate (présence d'auréoles et de joints plus fatigués qu'ailleurs) les marques des rémontées d'humidité historiques du bâti. C'est à cette partie là que je compte donc m'attaquer en priorité (en poussant l'applicquation de l'enduit chaux jusqu'à 20 cm au-dessus de la limite visible). Il m'a été recommandé l'application d'une chaux pouzzolanique. Néanmoins je vois que certaines personnes qui partent sur une solution classique de pose de gobetis, corps d'accroche puis enduit à la chaux, se contentent s'un mortier à base de chaux hydraulique (NHL 5) et de sable.
Pouvez-vous m'indiquer s'il y a lieu d'utiliser dans mon cas l'une ou l'autre des solutions pour la réalisation du dégrossi ?
Puis-je me limiter à la ceinture 1,30 m + 0,20 m, ou dois-je faire mon dégrossi sur toute la hauteur de mur ?
A-t-on avec la solution du mortier chaux sable, un intrant aux qualités similaires de la chaux pouzzolanique ou pas du tout ?
Quels sont les dosages chaux hydrau/sable/eau ou chaux pouzzolanique/sable/eau à viser ?
Avec mes remerciements !
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h53
Devis rénovation de maison
