MOB sur surbot et double isolation intérieure Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 389 fois
Env. 40 message Vienne
je suis en train de poser l'isolation intérieure dans un agrandissement MOB qui a été posée sur un surbot de 12cm.
J'ai prévu deux couches de laine de bois, une de 145mm en entraxe et une croisée de 60mm. La 2eme couche sera posée sur des chevrons de 60mm fixés horizontalement. La MOB étant posée sur un surbot de 12cm je me demande si je dois poser le 1er chevron au sol ou au niveau 0 ? Si je dois poser au niveau 0 comment gérer le vide de 12cm ?
Je me pose aussi la question du pare vapeur soit entre les deux couches d'isolant soit aprés les deux, j'ai lu les deux méthodes alors je suis un peu perdu...
merci pour votre aide
Dept : Vienne
Sujet résolu !
< J'ai prévu deux couches de laine de bois, une de 145mm en entraxe >
vous voulez dire entre montants ?
coté intérieur les montants arrivent juste à l'aplomb du surbot ?
La finition intérieur sera comment ?
< Je me pose aussi la question du pare vapeur soit entre les deux couches d'isolant .... >
hors climat de montagne on peut appliquer la règle dite des 1/3 , 2/3
Donc 1/3 de résistance de thermique coté chaud, pare vapeur, 2/3 de résistance thermique
coté froid.
Dit autrement la résistance thermique de l'isolant coté froid doit au moins égale à
2 fois la résistance thermique de l'isolant coté chaud (ou coté intérieur);
MOB = membrane pare vapeur indépendante
Cdt
Oui le 145mm entre les montants.
Les montants arrivent bien à l'aplomb des surbots à l'intérieur.
Que signifie membrane pare vapeur indépendante?
Dept : Vienne
<Que signifie membrane pare vapeur indépendante? >
ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter du kraft collé sur l'isolant
< ....demande si je dois poser le 1er chevron au sol ou au niveau 0 >
Dans ce cas vous n'aurez pas du tout d'isolant, en plaçant le 1ier chevron
au dessus des 12 cm, vous pouvez par exemple mettre un polyuréthane de 60 mm
entre le sol et le premier chevron.
Après il faut voir ce que vous envisagez au niveau du sol
Cdt
Ok pour le pare vapeur, se sera un Frein vapeur intello PROCLIMA.
Au sol il y aura un isolant de 60mm, des trames électriques et la chape liquide mais comme je fais les placos avant de couler la chape si je descends pas le 1er chevron au sol il y aura un vide. En fait j'ai pas trop le choix, je dois descendre le chevron sur la dalle pour eviter les ponts thermiques...
Au niveau du pare vapeur, quel est l'intérêt de le mettre entre les deux couches d'isolant ?
Dept : Vienne
brice86190 a écrit:Ok pour le pare vapeur, se sera un Frein vapeur intello PROCLIMA.
Généralement il est mis entre deux couches d'isolant parce que la deuxième couche est positionnée dans l'espace réservé aux passages de gaines. Donc on a ossature avec isolant, frein vapeur, seconde ossature pour le passage des gaines (donc il n'y a pas de risque de perçage du frein vapeur), et le second isolant complète l'espace dédié au passage des gaines afin d'améliorer l'isolation globale de la cloison.
Cdlt
PS : très bon choix l'Intello.
Dept : Cotes D'armor
Ok je comprends mieux.
Dans mon cas j'ai prévu ossature avec isolant, chevron horizontaux de 60mm avec isolant puis tasseaux de 32 pour les gaines puis placo.
Du coup je mettrais le pare vapeur avant les tasseaux.
D'autres avis pour la position du 1er chevron horizontal ?
Dept : Vienne
brice86190 a écrit:Bonjour,
oui
Et si tu trouve de l'isolant en 30 mm tu peux remplir cet espace.
Par contre, attention, est ce que 32 mm sera suffisant pour les boitiers élec ?
Il ne s'agit pas de percer le frein vapeur en passant les câbles.
Cdlt
Les boitiers font 40mm de profondeur donc avec l'épaisseur du placo c'est ok.
Dept : Vienne
En cache depuis avant-hier à 04h37
