Douche à l'italienne dans un coin
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.497 fois
11
Env. 10 message Bas Rhin
J'aurais besoin de vos conseils : je suis en train de construire une maison, et après la cuisine, me voici à la salle de bain.
Je souhaite faire une douche à l'italienne de 90 par 120.
Or cette douche serait dans un coin de la salle de bain.
Ci-joint le lien
https://www.cjoint.com/c/HGDiMmpD0Cy
A gauche de la douche, c'est le placard de l'entrée.
Et tout de suite en dessous du mur de 0.45 il  y a la porte d'entrée de la salle de bain
J'aimerais éviter de mettre une paroi en verre pour éviter de nettoyer.
Que pensez vous de cette configuration ? J'ai un peu peur des éclaboussures par contre...
Merci !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Charente
Bonjour.
Perso la cloison qui fait actuellement 45, je la ferai sur toute la largeur de la douche
Dept : Charente
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Il y aura tjrs des projections. Moins en mettant votre colonne a gauche qd on rentre dans la douche peut être ?
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Vu le sens d'ouverture de la porte, vous allez avoir l'interrupteur tout de suite à droite en entrant.
Avec la réglementation électrique NF C15-100, vous ne pouvez pas avoir un interrupteur à moins de 60cm du volume 0/1 sauf à mettre une paroi fixe et perenne.
Donc soit votre paroi actuelle de 45cm et prolonger pour faire 90cm, soit il faut changer le sens d'ouverture de la porte et mettre l'interrupteur à gauche.
La paroi fixe doit être scellé au sol, elle peut être en verre, en placo, etc...
Dept : Tarn Et Garonne
Bonjour, merci à tous pour vos messages : les cloisons de 45 et 15 je pensais les faire en murs carrelés.
J'avais essayé de prolonger le mur de 45 en 90, mais après pour rentrer dans la douche, on m'a dit que ce serait un peu étroit.
Et le mur de 15cm, c'est pour diminuer les projections par le côté et protéger un peu le sèche serviettes.
Et tout fermer avec des parois en verre ? Mais après ce n'est plus une douche à l'italienne
Dept : Bas Rhin
Et si je pousse la douche dans l'entrée ? Quitte à ce qu'il y ait un décrochage avec le placard de l'entrée ?
Dept : Bas Rhin
Voici le plan complet de la salle de bain.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en penser, merci !
https://www.cjoint.com/c/HGDkIo6IgDy
Dept : Bas Rhin
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Douche italienne c est douche de sol SANS BAC .. Après les parois on s en fou.. perso j ai du verre chez moi, un coup de raclette et de microfibre et zou. Sur de la faïence faut nettoyer aussi et le travertin pareil!
De : Bordeaux Bacalan (33)
Super photographe Env. 50 message Pas De Calais
Vous pouvez aussi placer la colonne de douche du côté du mur où il y a le seche serviette, ca limiterait les projections d'eau. Sinon, j'ai quasiment la même configuration de douche que vous : j'ai mis une paroi de douche de 120, la colonne sur le mur de 90, carrelé sur tout le mur de 120 en face, et ouvert entierement sur le dernier côté. J'ai un peu d'eau au sol avec les projections, mais rien de fou non plus. Un tapis de bain au sol et voilà
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Jura
Une alternative rapide en prenant 30 cm sur le placard de l'entrée qui reste néanmoins de bonne longueur, rayonnages serviettes / rangements à droite du meuble lavabo et possibilité de fermer la douche avec une porte, ce qui est de mon point de vue incomparable contre les projections,
J'ai quand même des doutes pour le sèche serviette, je crains que la largeur ne soit pas suffisante,
Après, celui-ci pourrait aussi être à gauche du lavabo, dans le prolongement de la baignoire, à voir,
https://www.noelshack.com/2018-31-1-1532920105-capture.png
Dept : Jura
Membre utile Env. 1000 message Landes
le message de Haïko82 est passé un peu inaperçu dans toutes les propositions d'aménagement, pourtant c'est de loin le plus important;
La conformité de l'emplacement des éléments électrique est primordial.
Et pou compléter la réponse de Kaline: effectivement, la douche italienne c'est sans bac.
Le schéma de Haïko82 concerne d'ailleurs les receveurs, pas les douches à l'italienne
Pour les douches à l'italienne, le volume 1 est de 120 et son point de référence dépend du type de colonne de douche posé:
si il n'y a qu'une douchette simple, le point de référence part du robinet
si il y a une poire de douche, le point de référence part de la poire (donc parfois30/40 cm plus loin..)
Donc, conception de la salle d'eau entière à revoir (interrupteur et emplacement du sèche-serviettes)
Sinon, interrupteur à l'extérieur de la salle de bains (pas top...)
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fprofessio[...]amp;iact=mrc&uact=8
Attention, comme déjat précisé par le collègue plus haut, une paroi de douche démontable n'est pas, par définition, considérée comme fixe et perenne...
Dept : Landes
Env. 1000 message En Bauges (74)
Et comme ça?
Interrupteur à l'entrée sans problème je pense
Si la porte d'entrée peut être déplacée, le sèche serviette vient s'appuyer sur la cloison de la douche (qui fait à peu près 1m de long).
J'ai élargi l'emprise de la sdb sur le placard d'entrée, mais en laissant la moitié de la profondeur tout le long, ce qui correspond à la profondeur nécessaire pour des chaussures.
2 petits espaces de rangements pour les flacons près de la douche et la baignoire.
De : En Bauges (74)
Merci à tous pour vos réponses, c'est très gentil, je vais y réfléchir plus précisément.
Dept : Bas Rhin
90x120 sans paroie, il y aura de l'eau partout.
Après, pensez bien que si vous ne nettoyez pas du verre, vous aurez en revanche du carrelage à nettoyer. Au final c'est pareil.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ma 3eme douche italienne faisait 160* 120 il y avait de l eau aussi....
Petite ou grande faut nettoyer quand même. . Et avec le temps plus c est grand plus c est chiant a nettoyer..surtout a 4 pattes pour nettoyer les joints du fond pleins de savons, gel douche et shampoing ...
Une petite question, le cercle représente une aire de retournement? c'est une construction en vefa?
Oui bien vu c'est du vefa
Dept : Bas Rhin
Alors la proposition d'Annab74 ne convient pas. Pour respecter les normes PMR, le cercle de retournement ne peut pas venir empiéter sur le débattement de la porte.
Par contre cette aire de retournement peut venir se superposer sur une partie de la douche à l'italienne ou sur un receveur si son ressaut est inférieur à 2cm.
Membre utile Env. 200 message Moselle
Avez vous pensé aux parois "non fixes" sur toute la longueur ?
Il existe à présent des parois pliables sur toute la longueur, ou avec un volet fixe puis un volet pliable.
C'est une bonne alternative pour avoir de la place pour entrer dans la douche et circuler dans la salle de bains puis pour avoir une plus grande protection en se douchant.
Dept : Moselle
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
theorchid a écrit:Voici le plan complet de la salle de bain.
Salut theorchid,
J'ai réaliser moi aussi une douche dans un coin comme toi.
Moi j'ai ni le mur de 45, ni celui de 15. Je voulais casser l'impression de couloir de la salle de bain. Resultat: j'aurais du au moins prolonger le mur de 15, car à l'usage les goûtés rebondissements au sol et créer des projections tout autour de la douche. J'ai fait provisoirement un plexiglas de 30/40 cm poser au sol en L pour résoudre se problème et suis entrain de chercher le meilleur compromis pour fermer totalement la douche car le retour vitrée serait sur mesure donc la porte de 80+ le retour chiffre à 1000 en grand magasin!
Regarde dans mon récit pour voir ce que ça donne.
De : Arrancourt (91)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h35
Devis création salle de bains
11
