Efficacité climatiseur mobile dans les combles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 794 fois
Env. 20 message Essonne
Avec les fortes chaleurs que nous venons de traverser, et comme je pense qu'avec les années ça ne va pas aller en s'améliorant, j'envisage l'achat d'un climatiseur pour l'année prochaine.
J'habite en région parisienne dans une maison de 140M2 composé d'un RDC, 1er et comble aménagé, je suis conscient que l'achat d'une clim pour 2 semaines dans l'année peut sembler superflue, mais avec 3 enfants en bas âge ça n'as pas été facile.
Avec 36° à l'extérieur il faisait 31° sous les combles et 29° en fin de journée dans les chambres du premier étage.
Dans mon idée la chaleur de toute la maison monte progressivement dans les combles qui montent de plus en plus en température ce qui engendre une montée en température progressif de l'ensemble de la maison, par conséquent je pensais installer cette clim dans les combles qui donnent directement sur l'escalier du premier étage, pour que l'air chaud de la maison qui y monte soit refroidi et que la chaleur ne s'y accumule pas.
Je ne peux pas y mettre un budget énorme, mon choix se porterais donc sur une clim monobloc mobile qui serait branchée sur une sortie qui donnerait sur le toit (pour ne pas avoir de fenêtres ouverte en permanence).
Est-ce qu'un système comme celui-ci me permettrait de temporiser efficacement la monter en température de l'ensemble de la maison ? Mon objectif étant de ne pas monter au dessus de 26° dans les chambres du premier étage pour pouvoir dormir tranquillement.
Merci d'avance.
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Rinxent (62)
Une clim mobile n’est pas un achat ridicule bien au contraire et comme tu le dis la température augmente chaque année.
Une clim mobile permet de perdre environ 1 à 2 degré par heure, possible de descendre à moins de 20 degré dans la pièce si elle est fermée ( porte et fenêtre, avec kit fenêtre au cas où)
L’inconvenient est que sur ce système on ne peut rafraîchir qu’une seule pièce, si par exemple sur un étage il y a X pièce + la pièce avec la clim seule la pièce qui la contient va rafraîchir, les autres garderont la chaleur et quand la clim va se couper il faut que la pièce reste porte fermée ou repoussée car la chaleur ambiante des autres pièces va revenir dans la pièce clim et donc cela n’aura servi à rien.
L’ideal étant une clim murale dont la puissance est nettement meilleure, plus économique à l’utilisation ( pas a l’achat) et je pense que la fiabilité dans le temps est meilleure
De : Rinxent (62)
L'idée c'était plutôt de laisser toutes les portes intérieur de la maison ouverte pour que la chaleur monte dans les combles et soit ainsi refroidi par la clim justement, pour pouvoir garder une température le plus confortable possible dans toutes les pièces.
Tu sais une clim mobile n’a pouvoir se rafraîchir une pièce de 20/30m2 maxi au delà seule une murale aura plus d’impact ( j’ai les 2 à la maison)
De : Rinxent (62)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Il y a des clims mobile qui font jusque 3500W restitués en froid, vu en grande surface de bricolage.
Avec une telle puissance vous pourrez refroidir correctement l'équivalent de 2 chambres au plus chaud de l'été.
FredO007 a écrit:L'idée c'était plutôt de laisser toutes les portes intérieur de la maison ouverte pour que la chaleur monte dans les combles et soit ainsi refroidi par la clim justement, pour pouvoir garder une température le plus confortable possible dans toutes les pièces.
ça n’empêchera pas de l'air chaud de monter dans les chambres.
Et si vous pensez que la chaleur des combles se propage au plafond des chambres alors c'est l'isolation des combles qu'il faut revoir.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
De plus les clim mobiles ont un inconvénient : elles doivent avoir un rejet vers l'extérieur.
Elle met le logement en dépression et fait entrer l'air chaud extérieur par les fuites à l'intérieur.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour ces explications, je n'avais pas pensé à la mise en dépression de la maison effectivement, du coup j'ai fais des recherches sur ce sujet, il existe des climatiseurs avec double gaines, les 2 gaines sont relier à l'extérieur, une est relier à l'arrivée d'air et l'autre est relier à l'extraction de l'air, ce qui permet de ne pas mettre la pièce en dépression, maintenant ma question est-ce que ce système vous semble plus efficace, et si oui, peut on imaginer l'adapter sur des climatiseurs classique ? avec un tuyau relier entre l'entrée d'air du climatiseur et l'extérieur, ou bien il y a une contrainte quelconque ?
En cache depuis avant-hier à 00h31
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
