Aide aménagement salle de bain 9m2
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 845 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous venons d'acquérir une maison pour laquelle tout l'intérieur est à refaire.
Ce sujet concerne la salle de bain principal et son dressing attenant.
Je vous joins un plan, la porte du haut mène directement à notre chambre, nous souhaitons donc créer un dressing dans la partie derrière l'escalier.
Celui-ci mènerait directement dans la salle de bain par une autre porte (coulissante pour gagner de la place...?)
A droite, se trouve l'entrée principale de la SDB.
Nous souhaitons dans cette SDB :
- baignoire
- douche 90x140 si possible
- WC
- meuble vasque (douche si possible)
Au niveau des arrivées et évacuations, en jaune sur le plan l'existant, en rouge, là où il serait possible de créer une évacuation WC.
Merci à tous pour votre aide car la seule disposition que nous avons trouvé ne nous convient pas totalement.
Nicolas & Audrey
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je ne comprends pas le plan de circulation. Pour entrer dans votre chambre il faudra passer par la sdb familiale? ou débouche l'escalier?
Peut-être qu'avec un plan plus large, ce serait plus clair...
Globalement, les doubles portes, ce n'est pas pratique. Si vous voulez allez aux WC, il faudra traverser la pièce pour verrouiller les 2 portes puis penser à ré-ouvrir les 2 avant de partir? Et s'il existe un système qui commande les 2 portes en même temps, que ce passe-t-il si une porte est grande ouverte?
De : En Bauges (74)
En effet le plan n'est pas assez parlant.
Voici un plan complet pour vous aider.
Tu as de grands volumes !
Je modifierai le projet :
Sdb enfants, sde parentale à la place du dressing et dressing sur le couloir entre les chambres 2 et 3, quitte à empiéter un peu sur la chambre parentale
La sdb, avec une seule porte dévient plus facile à aménager
De : En Bauges (74)
Bonjour annab74,
Oui il y a de grands volumes
Concernant le couloir il est traversant avec 2 grandes fenetres de chaque coté et nous souhaitons conserver cela.
Et comme nous avions un dressing dans notre précédente maison, ma femme ne peut plus s'en passer
Je sais que la disposition de la SDB avec 2 portes et 1 fenetre n'est pas simple à aménager d'où mon appel à l'aide
Dernier "handicape", la fenetre est dans un renfoncement avec un radiateur dessous, photo :
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Perso, je ne vois pas où vous pourriez mettre une baignoire, les 2 portes, + la fenêtre et radiateur coupe les espaces. Ou une petite petite baignoire. Y a quoi, 1.50m en bas à gauche du plan, et encore moins en bas à droite, 1.3m limite pour une baignoire, douche à la rigueur, les 2, cela me semble impossible.
Pour ma part, je vois les WC en bas à droite (facile accès en venant du couloir, une douche en bas à gauche, avec un double vasque en haut à gauche, et encore, cela me semble chaud (meuble 120 reste que 70 pour la douche sur les 190 de large de la salle de bain.
Ce qui m'interpelle, c'est le sens d'ouverture de la porte donnant sur le couloir, pourquoi pas avoir mis une ouverture vers le mur, cela libèrerait l'espace en bas à droite pour mettre une douche. Avec cette ouverture sur la gauche, ca complique pour mettre quelque choses derrière.
Dept : Calvados
Bonjour thechouq14,
Merci pour votre message, je suis bien d'accord avec vous concernant le sens d'ouverture de la porte, néanmoins il nous sera difficile de le changer.
Pour information, il est possible d'empiéter un peu devant le radiateur pour la baignoire, voici le plan auquel je pensais mais qui ne me convainc pas à 100%
Je ne vois pas comment tout caser en restant "harmonieux" et fonctionnel.
Vous n'avez pas d'autres salles de bain ou wc en bas ?
La porte entre le dressing et la salle de bain, est ce judicieux comme le remarquait Annab74.
Le chemin n'est pas bcp plus long si vous passez par le couloir, et au moins, si la porte est fermée, y a quelqu'un. Sans cette porte, l'agencement devient plus simple. Une salle de bain, ce n'est pas un salon ou l'on met une table, table basse, ou canapé au milieu de la pièce, là, en général ils sont le long d'un mur, et lorsque ce mur est pris par des portes, le dégagement des portes, les fenêtres, radiateur ....ca complique. Perso, ayant une douche au RDC, nous avons fait l'impasse à l'étage, on a préféré mettre une baignoire plus grande, double vasque, et WC. Au moins, si on veut pas faire de bruit le matin, on prend une douche en bas.
Il existe également des baignoires qui permettent via un pare douche de prendre une douche ou un bain.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h25
Devis création salle de bains
