Câblage sur relais bus Bticimo Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 380 fois
Env. 10 message Landes
ayant acquis un interphone visiophone Bticimo 363911 Classe 300, je recherche le schéma de câblage précis pour actionner une gâche sur le portillon ainsi que l'ouverture du portail, plus précisément comme câbler ces éléments entre la platine de rue et le relais bus 346260 ?
Merci d'avance.
Dept : Landes
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
De : Manche (50)
Merci bcp.Biggrin
Dept : Landes
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour, j'ai le même soucis mais je ne trouve pas le bon schéma sur la doc... quelqu'un pourrait m'éclaircir ?
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Hello
Même soucis, ???
Merci de donner toutes les données du soucis
De : Manche (50)
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
je l'ai mis chez moi dernièrement
il faut recuperer les bornes s+ et s- sur la platine de rue et les envoyez sur le relais ( pour l'alimenter ) et dans mon cas j'ai utilisé le contact à fermeture que j'ai relié sur la carte de mon portail ( entrée impulsionnelle ) c'est que maintenant du bonheur !!Biggrin
Env. 10 message Rhone
Bonjour Serge et a tous,
Merci pour cette question qui m'intéresse beaucoup.
Je suis vraiment en galère.
Jai aussi acheté le relais 346260 mais je n'arrive pas pas a comprendre le cablage à effectuer entre la platine de rue et ce dernier pour piloter une gache electrique ET mon portail, mais aussi le cablage entre le relais et gache, portail. Je pense que 2 paires de fils doivent sortir... Mais d ou? 🤔
J'ai bien la sortie S+/S- qui sort de la platine jusqu'à l'entrée du relais mais après,trou noir🤔.
Merci pour votre aide.
Cdt
serge24. a écrit:Merci bcp.Biggrin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h25
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
